[讨论] 气化炉的运行周期多长
2.3K |6
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
运行周期最长的有多久?到后期怎么判断要切换炉子?新投产的如何烘炉
发表于 2018-1-23 16:26:04
wlq1970 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cherry_NJIR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要看是固定床;流化床还是气流床。
发表于 2018-1-24 11:24:10
LQ198619 + 5 积极参与
cherry_NJIR楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
气流床
发表于 2018-1-24 22:56:37
气流床运行周期一般是喷嘴的寿命,大约是100天。
发表于 2018-1-25 09:02:41
雨水初夏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
对,一般看烧嘴,100多天,烧嘴就差不多了,可以倒炉子了
新投产的炉子要根据烘炉曲线原始烘炉,
另外炉子开起来要调整工艺参数,看水洗塔塔盘情况等,很可能就很快就停炉子了
发表于 2018-1-27 12:39:32
烧嘴是主要参考的指标,除了烧嘴以外,系统的运行状态也是要考虑的重要因素。烧嘴使用寿命也不一定就是100天左右,如果使用的较差煤种,或者煤浆质量不好,烧嘴就会磨损较快,很可能一个月就要倒炉了,所以烧嘴压差这个指标要重点关注,这个指标也就是煤浆管线与气化炉燃烧室之间的压力之差,也是判断烧嘴磨损情况的一个指标
发表于 2018-1-29 09:08:09
Amazing-EvilVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
BGL 239.运行时间还需要通过不断的摸索、研究,解决运行过程中的问题。
发表于 2018-1-31 17:30:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073587 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
