[求助] 屏蔽泵问题
7.9K |8
跳转到指定楼层
wx_世域88551551VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IPInvalid
简介--家用锅炉屏蔽循环泵,屏蔽套坏了,电机进水,买了个新屏蔽套换上后,电机嗡嗡响不转了,用手转一下,电机就转了,以为电容坏了,换了一个不行,后来又换个大一点的,750瓦电机,原来用15uf,换个25的还是不行,请教大神是怎么回事啊-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-1-23 00:09:35
上一篇:【每日一题】泵设备技术交流版20180123
下一篇:碰到个机封问题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_世域88551551 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
GJCORVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--我怎么感觉是因为电机停的时候正好处于那个磁场的夹缝上呢-登录查看全文
发表于 2018-1-23 09:27:49
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
wx_世域88551551楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IPInvalid
简介--GJCOR 发表于 2018-01-23 09:27 我怎么感觉是因为电机停的时候正好处于那个磁场的夹缝上呢搞不懂啊-登录查看全文
发表于 2018-1-23 09:43:29
参与人数 1财富 +1 收起 理由
tianyewei + 1 积极参与
qwlVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
简介--本帖最后由 qwl 于 2018-1-23 11:48 编辑 转子与屏蔽套间隙多少。是否间隙均匀。三相电阻的不平衡度。-登录查看全文
发表于 2018-1-23 11:44:57
家用的,单相电,采用电容启动的  详情 回复 发表于 2018-1-23 13:56
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
简介--qwl 发表于 2018-1-23 11:44 转子与屏蔽套间隙多少。是否间隙均匀。三相电阻的不平衡度。 家用的,单相电,采用电容启动的-登录查看全文
发表于 2018-1-23 13:56:04
简介--qwl 发表于 2018-01-23 11:44 转子与屏蔽套间隙多少。是否间隙均匀。<font color=家用的,两相电,间隙还行,一点不卡-登录查看全文
发表于 2018-1-23 16:58:00
家用的是单相电,一根火线,一根零线  详情 回复 发表于 2018-1-23 17:29
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
简介--wx_世域88551551 发表于 2018-1-23 16:58 家用的,两相电,间隙还行,一点不卡 家用的是单相电,一根火线,一根零线-登录查看全文
发表于 2018-1-23 17:29:42
tianyewei + 3 积极参与
tie008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--我的理解这台屏蔽泵的电机,用的是电容移相的方式,将三相电接在单相电上使用~~~~这样问题就不难解释~~~~楼主后面更换的电容不匹配,造成实质上的三相不平衡~~~~具体表现就类似接在三相电的电机掉一相那样嗡嗡叫,就 ...-登录查看全文
发表于 2018-1-23 20:58:14
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
简介--tie008 发表于 2018-01-23 20:58 我的理解这台屏蔽泵的电机,用的是电容移相的方式,将三相电接在发热我到不知道,因为这屏蔽泵不能空转,它的转子是要过水的,好像就是没有启动力矩,安上电容和不安电容是一样的, ...-登录查看全文
发表于 2018-1-24 08:24:24
tianyewei + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114177 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
