臭氧处理办法
3.4K |7
l2756876VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
我厂深度水处理产生的臭氧气味太大,有尾气破坏气但经常坏效果不好,准备自己设计。用蒸汽换热器加热臭氧后排放可以不。温度到100左右,效果会好吗?大家帮我分析下。
发表于 2018-1-22 10:27:16
woliaibo + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 l2756876 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
臭氧排放浓度环保是有标准,您应该查一下环保允许的排放标准。建议增加臭氧浓度检测,以指导排放。
另外臭氧分解过程与温度、水中一些组分的组成、都有关系,单纯提高温度是不是会增加功耗。
发表于 2018-1-22 11:55:06
68589544 + 5 积极参与
superthVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
100摄氏度还不够彻底分解臭氧,臭氧氧化烟气脱硝工艺中要求的烟气温度都达到150摄氏度左右。所以尾破处理,温度至少200-300摄氏度以上,最好再由催化剂。
发表于 2018-1-22 16:22:18
68589544 + 3 积极参与
100摄氏度不够,起码200-300摄氏度以上。烟气臭氧氧化脱硝的烟气温度都达到150摄氏度左右。
发表于 2018-1-22 16:23:23
夜殇话凄凉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
不是应该臭气收集后,统一进行处理后排放么???
发表于 2018-1-22 16:39:12
佳环臭氧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
催化剂/加热分解
发表于 2018-1-25 11:52:13
dxmdxm_SDTTVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107010 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
