[推荐] 罗茨风机温度太高怎么办?
3K |0
山清水秀_KJNIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一、罗茨风机温度多少正常
  一般正常来讲罗茨风机的压力越高温度越高,转速越高温度越高,正常来说每增加20kpa会增加1.1摄氏度,转速每增加200转会增加0.9摄氏度。在一个就是风机越大温度会高一点。
  不同的生产厂家生产的相同的风机为什么温度会不同,取决于间隙的调整,轴承的好坏,等等!
罗茨鼓风机正常工作温度范围在30-90℃,风机出口温度与压力是成正比曲线的。
罗茨风机机体温度计算方式:室温+每升高1000毫米水柱温度上升10度(在此范围内为正常值,超过则为罗茨风机温度过高)
罗茨风机的温度越高对风机的寿命影响更为严重。
二、造成罗茨风机温度高的原因
  1.油箱内油太多、太稠、太脏;
2.过滤器或消声器堵塞;
3.压力高于规定值;
4.叶轮过度磨损,间隙大;
5.通风不好,室内温度高,造成进口温度高;
6.运转速度太低,皮带打滑
三、罗茨风机温度太高怎么办
1.降低油位或挟油清除堵物;
2.修复间隙;
3.加大转速,防止皮带打滑
4.增设出口降温塔(不推荐)或换热器
5.减少系统阻力,比如尽量缩短管道,减少拐弯和阀门的个数,尽可能降低管道压力损失和其它压力损失
6.罗茨风机若是装在室内的,注意通风。夏天可将隔音罩门打开,有条件的可以装空调,电机温度每升高10,寿命就降低很多.所以室内装空调,即可以延长设备寿命,又可以降低出口温度
7.如是水冷型罗茨风机,可采取水冷却;
发表于 2018-1-19 16:25:25
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 山清水秀_KJNI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135205 second(s), 52 queries , MemCached On. | 网站统计 |
