[控制系统] 通过MTL ICC212隔离栅后电压问题
2.4K |9
阿发_GWTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
ICC212隔离栅输出电压全部变成27V  虽然不影响数据但475挂不上。供电,卡件出来电压都是正常的24V  。这几天突然全部变成27V  查不出原因,求大神指点。或给个MTL技术客服电话
发表于 2018-1-18 10:02:41
参与人数 3财富 +15 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
chensf123 + 5 发起议题
budaoweng123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 阿发_GWTE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Allen-80后VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
同样关注此问题,望楼主可以分享下解决经验
发表于 2018-1-18 10:17:06
chensf123 + 5 积极参与
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
供电电源是否正常
发表于 2018-1-18 10:40:47
24v正常  详情 回复 发表于 2018-1-18 13:36
budaoweng123 + 3 积极参与
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
供电应该是分不同电源吧。查查输出用的电源
发表于 2018-1-18 11:57:37
24V供电正常  详情 回复 发表于 2018-1-18 13:37
阿发_GWTE楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
huio1983 发表于 2018-1-18 10:40
供电电源是否正常
24v正常
发表于 2018-1-18 13:36:16
24V供电正常
发表于 2018-1-18 13:37:01
budaoweng123 + 2 积极参与
flz0316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
建议:和现场仪表脱开,测量安全栅输出电压,看是否为24V,来判断是系统内还是系统外的问题。个人认为,是否为接地不好。关注
发表于 2018-1-18 14:11:56
budaoweng123 + 8 热心助人
ljt385VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意七楼的观点,先断开与现场的接线,测量一下输出电压,如果电压没问题那就是线路和表头有问题,如果电压还是27v,建议换个安全栅试试,
发表于 2018-1-19 22:51:37
budaoweng123 + 5 深入讨论
wx_匡衡_ 中央空调服务商4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2018-1-23 21:30:47
你看起来很美味VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
看看是不是正负短接了,查线
发表于 2018-1-24 09:24:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083708 second(s), 95 queries , Redis On.
