loading
[推荐] 循环水污泥
4.8K |20
循环水处理_WKZJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
填料坍塌,大量填料掉落循环水池,池底污泥很厚,水质很差,排污好几天效果不好,不能停工,请问哪位大神有高招能去除池底的污泥吗?
发表于 2018-1-18 09:22:51
参与人数 2财富 +5 海川分 +100 收起 理由
渝琴 + 100 优质贴奖励
68589544 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 循环水处理_WKZJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一边加水,一边用污泥泵抽(因有填料,可能会堵塞泵),置换一下,但这个只能缓解,不能彻底解决问题,如果彻底解决,还是要停车清理
发表于 2018-1-18 09:43:34
我们现在正在置换,六天了,效果不好,不能停车,准备停一半更换填料。污泥泵也试过,只能抽出水抽不出泥来,是不是用的泵不行啊  详情 回复 发表于 2018-1-18 13:14
68589544 + 3 积极参与
循环水处理_WKZJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
tczxs 发表于 2018-1-18 09:43
一边加水,一边用污泥泵抽(因有填料,可能会堵塞泵),置换一下,但这个只能缓解,不能彻底解决问题,如果 ...
发表于 2018-1-18 13:14:37
跑蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要想根除是需要停下整顿的,如果不想停工还想去除污泥肯定达不到效果!
发表于 2018-1-18 15:47:30
循环水处理_WKZJ 发表于 2018-1-18 13:14
我们现在正在置换,六天了,效果不好,不能停车,准备停一半更换填料。污泥泵也试过,只能抽出水抽不出泥 ...
我给你发站内消息了,没见你回,循环水治理可以聊聊。
发表于 2018-1-19 13:24:06
不知道怎么看站内消息,本人海川菜鸟
发表于 2018-1-19 14:43:57
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
泵不行。应该能抽出来的。
发表于 2018-1-20 12:03:26
qq_水木清华889889VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个还是要走旁滤系统过滤,单纯曝气,底部污泥不流动,效果不大。
发表于 2018-1-21 19:41:57
yuchenchf + 4 积极参与
你这个系统有循环水旁滤系统吗
发表于 2018-1-22 08:36:12
有旁滤  详情 回复 发表于 2018-1-24 08:26
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
    清理浮泥只能通过大量换水带出。至于填料碎片什么的,用泵是没法抽出来的,要依靠泵进口或者前池的滤网拦截停车之后清理。泥层沉积过后是无法用泵抽出的,只能停车之后清理。
    正常循环水的污泥都是一年一清,如果维护不善,可能频次会更高一些。
    目前填料已经坍塌,塔池的污泥受到影响,浊度高,如果不停车不能彻底解决。采用污泥泵够呛能清理出来,塔池是整个循环水系统流速最低的地方,随着运行时间污泥逐步沉积,表层是疏松的,时间过长的塔池下层的几乎压实了,除了物理清除之外没有别的好办法。压实的污泥其实对系统本身带来的直接影响并不是特别大,停车之后在处理即可。填料碎片就更没法从系统内抽出,只能通过泵前的滤网进行拦截或者人工捞出来,最后彻底处理需要等停车之后处理。
    目前是要排除疏松的泥和水中悬浮的泥,投加絮凝剂之后会在整个系统内沉积,会变得更麻烦。所以不宜直接选用絮凝剂,我们之前给石化系统做过一个小试,效果还不错。你们可以借鉴一下:首先我们是进行整个系统彻底的杀菌灭藻,过量投杀。非氧化性杀菌剂采用的是1227,它本身有一定的絮凝作用,为防止粘泥剥离期间沉积物沉积,开启备泵运行(增大流速,减少沉积),大量换水(1227投加之后会大量气泡,投加消泡剂是逐步投加,仅仅消泡即可,不宜一次投加过量)。然后大量换水,水就变清了。
    以上案例不一定适合你们,仅供参考而已。
发表于 2018-1-22 10:06:43
我们就是在人工捞填料,我们厂已经近两年没停产了,半年内没有停车计划  详情 回复 发表于 2018-1-24 08:31
参与人数 2财富 +22 收起 理由
循环水处理_WKZJ + 4 积极参与
yuchenchf + 18 深入讨论
woliaibo 发表于 2018-1-22 08:36
你这个系统有循环水旁滤系统吗
有旁滤
发表于 2018-1-24 08:26:39
shingjiang 发表于 2018-1-22 10:06
清理浮泥只能通过大量换水带出。至于填料碎片什么的,用泵是没法抽出来的,要依靠泵进口或者前池的滤网 ...
发表于 2018-1-24 08:31:12
yinkeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冷却塔无旁滤,十四年没停的飘过。
发表于 2018-1-24 16:09:55
yinke 发表于 2018-1-24 16:09
冷却塔无旁滤,十四年没停的飘过。
牛人
发表于 2018-1-25 08:24:43
guagerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
楼主哪儿的?天津地区有个威立雅,他们有种水下机器人可以解决你们的问题。如果有需要,我有联系方式。21470236@qq.com
发表于 2018-1-26 10:33:59
ztxfhlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
放一个潜水泵,潜水泵用两根绳拉着,一点一点拉着泵到池底的各个位置,这样可将池底的泥抽出。
发表于 2018-1-29 13:56:19
如果水池水面高于地面,不用泵,利用虹吸原理,用两根绳栓住软管的一头,且这头系上重物,放入池底,拉住两个绳头,移动管口也可以实现将污泥抽出。
发表于 2018-1-29 14:25:11
gg802806VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般大型循环水的抽水区和存水区都有门式的格栅网,填料一般不会吸取抽水区,污泥仅用泵抽效果很有效,只有大修时清空水池,才能彻底清理。现在你也不用担心
发表于 2018-1-30 11:21:57
想飞的鱼erVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不停车清理的话效果肯定不好,只能用潜水污泥泵抽,但是抽不出来多少的,最好停车清池
发表于 2018-1-30 15:35:14
循环水净化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您好,用高效纤维过滤器进行旁滤处理,去除悬浮物,降低浊度,13969187220(微信同号)冯
发表于 2018-1-31 09:22:01
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.372573 second(s), 158 queries , Redis On.
