[讨论帖] 连续重整提升管线速度怎么算?
2.2K |5
杯中冷酒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问各位提升管线速度如何算呢?现在粉尘收集器差压有点大,想看看是不是提升线速度过快引起的。
发表于 2018-1-17 22:20:17
【提示:直接搜索1907478可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 杯中冷酒 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flz0316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
Axens 的提升催化剂速率基本控制在2.5-3m/s。工艺包厂家不一样,计算公式也不一样,你可以找一下工艺包给的计算公式。在仪表的特殊回路控制说明中有说明。
发表于 2018-1-18 11:15:31
yang58940VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
恒力石化的
发表于 2018-1-18 12:18:36
海油纪工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
催化重整工艺与工程书籍里面有计算公式,可以参考下。
发表于 2018-1-18 16:56:54
恒力,福佳 ,腾龙都是Axens工艺包。不在恒力。
发表于 2018-1-19 07:53:57
提升线速和催化剂循环速率是成正比的,要不然装置上的料位也维持不住,如果粉尘量大的话,根据催化剂积碳量适当降低催化剂循环速率!
发表于 2018-1-21 18:31:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.360449 second(s), 64 queries Redis On.
