[讨论] 机械密封用于急冷/排液~的两个孔为什么相隔那么近?周向相隔不足45度!
2.4K |10
backcat666 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
如下图!
发表于 2018-1-17 18:04:21
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 backcat666 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
呵呵,就算只间隔30度,孔的方向和深度也不一样哦~~~~作为功能孔,夹角不大的原因主要还是为了外管便于配制~~~
发表于 2018-1-17 19:07:41
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
backcat666楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
tie008 发表于 2018-01-17 19:07
呵呵,就算只间隔15度,孔的方向和深度也不一样哦~~~~作为
孔的深度大小完全一样!
发表于 2018-1-17 19:36:00
你这个解释不太合理!
发表于 2018-1-17 20:19:44
你的这个密封是立式泵上装的吧。是61还是62?61的话你可以不用,就无所谓角度了。立式泵62的话一般也是通氮气,多用输送轻烃类介质。
发表于 2018-1-17 20:57:10
立式筒袋泵上的!
发表于 2018-1-17 21:25:41
立式泵上用的,又不用卧式泵D非要在最下面。便于布管,能起到他的作用就可以了,你去纠结他们的位置干什么。  详情 回复 发表于 2018-1-17 21:49
backcat666 发表于 2018-1-17 21:25
立式筒袋泵上的!
发表于 2018-1-17 21:49:43
干掉小日本VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这两个孔,一个是急冷(或强制冲洗)进口,一般Q表示,一个是排液口(出口),一般D表示
如果在低温工作时,这两个口也可作为保温口
楼主请仔细看,这两个口的通孔是完全一样的
只是角度不同,常见的,一般Q在3点或9点钟位置,D在6点钟位置
起到保护密封的作用,防止机封处于极端工况时运行
发表于 2018-1-20 08:29:24
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
小将军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个会根据泵的具体情况的
发表于 2018-1-22 10:42:16
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
笨猪头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不能孤立的把密封单独放置在空旷的空间里看,密封是泵主机的一个配件,当你把他们作为一个整体来看就好了,这样的泵,基本都是受到悬架的限制,为了配管方便。
发表于 2018-1-29 19:24:50
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
奇迹1980VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
压盖上一般三个孔,一个进密封腔,做冲洗液。另外两个是压盖冷却用的,他们两个是相同的,里面是环形的,印象里他们是在对面180度的,中间一个是冲洗液的。间隔是90度,楼主在确认一下。角度如果真的如你所说,那最可能就是为了配管方便
发表于 2018-1-30 08:44:20
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.264760 second(s), 74 queries , MemCached On. | 网站统计 |
