[求助] 看书看到负反馈,正反馈,不理解请教一下各位大神
3K |13
跳转到指定楼层
chenyan4244VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--     概念我看书知道了,但是就是不理解,不是机电专业的,能不能请哪位大神用常用的仪表上的案例给我解说一下-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-1-17 12:44:28
上一篇:求助ABB\802F控制器冗余不切换问题
下一篇:仪表安装必须要用什么资质的安装公司
zhengpeichun + 5 积极参与
dennyshen2549 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 chenyan4244 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
jlszhoujidai | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--简单的说就是输出信号反馈至输入端与给定信号进行比较后输出,当偏差越来越小的反馈为负反馈,使偏差越来越大的是正反馈。-登录查看全文
发表于 2018-1-17 13:38:28
zhengpeichun + 5 深入讨论
dennyshen2549 + 5 深入讨论
chenyan4244楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--jlszhoujidai 发表于 2018-1-17 13:38 简单的说就是输出信号反馈至输入端与给定信号进行比较后输出,当偏差越来越小的反馈为负反馈,使偏差越来越 ... 能具体一点么,我是这么理解的:比如一个压力控制回路,我设定 ...-登录查看全文
发表于 2018-1-17 14:30:40
比如,一个压力控制回路,给定为5kg,当压力超过5kg,反馈至输入端后与给定比较输出一个信号使调节阀关小,压力降低,这就是负反馈。反之,阀门开大,压力升高,这就是正反馈。  详情 回复 发表于 2018-1-17 16:18
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--jlszhoujidai 发表于 2018-1-17 13:38 简单的说就是输出信号反馈至输入端与给定信号进行比较后输出,当偏差越来越小的反馈为负反馈,使偏差越来越 ... 不能用‘偏差越来越大’来判断是否为负反馈,因为即便是负反馈 ...-登录查看全文
发表于 2018-1-17 14:55:13
对于负反馈,当系统不稳定,波动大,此时也是在给定值上下振动,不会越来越远离给定值,偏差不会越来越大,否则就是正反馈了。  详情 回复 发表于 2018-1-18 09:15
huio1983VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江西省
简介--反馈可分为负反馈和正反馈。前者使输出起到与输入相反的作用,使系统输出与系统目标的误差减小,系统趋于稳定;后者使输出起到与输入相似的作用,使系统偏差不断增大,使系统振荡,可以放大控制作用。 ...-登录查看全文
发表于 2018-1-17 15:22:06
简介--huio1983 发表于 2018-1-17 15:22 反馈可分为负反馈和正反馈。前者使输出起到与输入相反的作用,使系统输出与系统目标的误差减小,系统趋于稳 ... 这些概念我早书上都看到,但是就是不明白,所以能不能举一个例子来 ...-登录查看全文
发表于 2018-1-17 15:28:37
简介--chenyan4244 发表于 2018-01-17 15:28 <blockquote><font size="2"><a 水池里有一定液位,出口有阀门,实际液位比设定液位高,那么就要放水让水位下降,通过打开阀门放水,让实际液位减小,和给定值间的差值减小,就 ...-登录查看全文
发表于 2018-1-17 16:12:37
简介--chenyan4244 发表于 2018-1-17 14:30 能具体一点么,我是这么理解的:比如一个压力控制回路,我设定自动调节,然后这边给出一个阀门开启的信号 ... 比如,一个压力控制回路,给定为5kg,当压力超过5kg,反馈至输入端 ...-登录查看全文
发表于 2018-1-17 16:18:19
简介--比如要兑一盆热水,心里自然有一个期望温度,这就是给定或设定; 用手试一试温度(检测,以获得当前温度),若有些热了,就加些凉水(使盆中的水温降低),若有些凉了,就加些热水(使盆中的水温升高); 经过若干次 ...-登录查看全文
发表于 2018-1-17 20:01:04
参与人数 2财富 +28 收起 理由
wwwoop + 20 深入讨论
zhengpeichun + 8 深入讨论
简介--濠梁知乐 发表于 2018-1-17 14:55 不能用‘偏差越来越大’来判断是否为负反馈,因为即便是负反馈,如果系统敏感度过大,系统会变得不稳定, ... 对于负反馈,当系统不稳定,波动大,此时也是在给定值上下振动,不会 ...-登录查看全文
发表于 2018-1-18 09:15:36
yiyang0379VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--学习了-登录查看全文
发表于 2018-1-18 09:40:38
简介--反馈信号,使当前的变化速度,得到削弱,就是负反馈,,, 比如开车的时候,你踩刹车,那就是负反馈也。 反馈信号,使当前的变化速度,得到增强,就是正反馈,,, 比如开车的时候,你轰一脚油门,那就是正反馈也。 ...-登录查看全文
发表于 2018-1-18 10:43:48
简介--1111111 发表于 2018-1-18 10:43 反馈信号,使当前的变化速度,得到削弱,就是负反馈,,, 比如开车的时候,你踩刹车,那就是负反馈也。 ... 多谢,多谢,每次发帖请教都看到你的声音,大神一个 ...-登录查看全文
发表于 2018-1-19 08:39:30
简介--濠梁知乐 发表于 2018-1-17 20:01 比如要兑一盆热水,心里自然有一个期望温度,这就是给定或设定; 用手试一试温度(检测,以获得当前温度) ... 多谢多谢,相当形象的比喻,对我这种基础不好的来说,只有这样才能看 ...-登录查看全文
发表于 2018-1-19 08:40:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109193 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
