[控制系统] 西门子400PLC问题求助
3.5K |15
阿发_GWTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
PLC400 RTD卡件  在压缩机没开之前数据显示正常。一开压缩机有两个通道温度上下20度到100度之间跳动,跳动一分钟左右温度显示为0  通道显示7FFF 程序显示32767.这是什么问题造成的谁遇到过  在开机,停机状态下测一次原件电阻值都是正常的115到125之间。RTD卡件,通道都换过了,问题还是没解决,求大神帮助
发表于 2018-1-16 17:07:13
chensf123 + 5 发起议题
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 阿发_GWTE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你们压缩机是电机拖动吗?从现象描述来看,感觉干扰的可能性较大。
查查线缆的屏蔽层是否接地良好,实在不行就并上一个滤波电容看看。
发表于 2018-1-16 17:24:25
阿发_GWTE楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
查查线缆的屏蔽层是否接地良好,实在不 ...
是电机拖动,而且最近刚修过电机绕组,现在就是绕组温度不正常,但测电阻,阻值是正常的?
发表于 2018-1-16 20:58:31
budaoweng123 + 3 深入讨论
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
开机时断开卡件测量呢,你的带变送器的温度测点吗
发表于 2018-1-16 21:42:03
budaoweng123 + 3 积极参与
如果有电磁干扰的话,量电阻没意义。
建议你用排除法,从现场接线箱里断开电机侧,接个电阻箱电阻信号,观察看看是否还波动。
或者就是你量定子绕组温度,那肯定是U/V/W三相绕组,把那个正常的跟不正常的互换观察下。
一般这三个信号都挂联锁,操作前先旁路联锁。
发表于 2018-1-17 08:09:10
zhengpeichun + 5 热心助人
查看一下有无虚接或者是短接现象,机组振动较大
发表于 2018-1-17 15:12:27
不带便送,PT100三线制 ,开机电阻测得都没问题
发表于 2018-1-17 21:46:02
虚接短接都检查过的
发表于 2018-1-17 21:47:22
flz0316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
同意5楼意见
发表于 2018-1-18 08:28:42
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
干扰问题,把需要接地的端子单独接到接地排,汇总后单独做接地极接地。
发表于 2018-1-18 09:43:31
budaoweng123 发表于 2018-1-17 08:09
如果有电磁干扰的话,量电阻没意义。
建议你用排除法,从现场接线箱里断开电机侧,接个电阻箱电阻信号, ...
问题查清,脱开现场一次元件。通道什么的都正常还是干扰的问题。现在问题是怎么解决,接地都没问题,机子本身就做接地了
发表于 2018-1-18 09:51:11
budaoweng123 + 5 深入讨论
civianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
脱开现场一次元件问题解决是在哪里脱开的?如果是现场脱开那可能问题是在热电阻到现场接线箱段,如果是在柜内脱开,问题可能在电缆至热电阻段。建议还是检查电缆屏蔽接地是否正常,检查电缆线芯对地电阻是否正常。
发表于 2018-1-18 09:56:45
civian 发表于 2018-1-18 09:56
脱开现场一次元件问题解决是在哪里脱开的?如果是现场脱开那可能问题是在热电阻到现场接线箱段,如果是在柜 ...
柜子内,现场到柜子的同根电缆上还有其他温度是正常的,现在应当是电机内部的问题,最近刚修过电机绕组
发表于 2018-1-18 10:05:12
wx_匡衡_ 中央空调服务商4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2018-1-23 21:32:28
eblogVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
干扰,热电阻线屏蔽线接在有源背板地线柱上,另一端现场空浮不接
发表于 2018-1-24 02:14:28
LAN810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
感觉是信号干扰问题,既然你已经换过通道,卡件,建议你屏蔽接地,卡件接地重新做试一下
发表于 2018-1-24 09:41:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.353283 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
