[推荐] 2017压力容器审批人员答辩题,看看你被烤焦没?
23.5K |55
豆蔓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
同事参加了由工业气体协会举办的压力容器设计审批人员培训考核班图纸答辩,据说一改以往风格,答辩时间延长到了1小时,回来问他答的咋样,回答说:**小小问了几十个问题,一脸懵逼……
话又说回来,也听同仁说有的答辩老师还是非常友善的,问一问然后唠一唠,甚至还有的互相交流探讨。所以说干什么都得看“天时、地利、人和”,运气必须要有,水平再高也不可能覆盖整个行业,对吧!
看看下面的这些题,看看你被专家烤焦没?都答出来就过了!
1.换热器腐蚀前,腐蚀后对计算的影响。为什么要进行计算腐蚀前的计算。
2.换热器固定管板计算什么时候需要加膨胀节。
3.换热器怎么划类,壳程和管程是不是都按照容器最高类别进行设计制造。
4.换热器的设计寿命怎么来的,是不是整台设备的每个元件都要满足设计寿命要求。
5.固定管板换热器管板计算模型与U形的有什么区别
6.换热器如何考虑地震载荷。
7.U型管换热器筒体有什么特点。
8.U型管换热器的管壳法兰的计算和普通的法兰计算有什么不同。
9.各类换热器特点和水压试验注意事项。
10.简述换热器试压程序,为什么在壳程和管程试压后进行氨检漏。
11.塔式容器裙座校核哪种应力,需要考虑哪几种工况。
12.什么是高振型,什么时候需要考虑高振型。高振型如何叠加。
13.地震的计算模型是什么。
14.塔器除了内压应力以外还要考虑哪些应力,如何控制?
15.封头标注的40(min39.7)是怎么定的,最小成形厚度怎么计算。
16.塔器隔热圈怎么设置,为什么设置,具体位置。
17.塔器的阻尼系数0.01是怎么来的,为什么取这个值。阻尼系数是大好还是小好。
18.为什么用锥形裙座。
19.塔器检修时水压注意事项。
20.满液位塔设计要注意什么问题。
21.卧式容器的扁塌现象设计中怎么解决。
22.卧式容器鞍座位置设置特点,固定端设置在哪端。
23.最小厚度,名义厚度,计算厚度,有效厚度的定义及其关系。
24.GB150对于低温冲击功的要求。为何图纸上的冲击功比GB150要求的冲击功要求高。(图纸上按照GB/T713给的冲击功)。
25.焊缝和焊接接头区别。
26.风险评估报告的作用是什么,风险评估报告有哪些内容,应该如何写。
27.GB150考虑的失效模式有哪些,标准是采取什么措施防范的。
28.强度失效有几种形式。
29.多层容器如何划类。
30.多层容器和单层容器的优缺点。
31.热套容器内筒的应力分布,外筒的应力分布。
32.焊后热处理为什么要在400°C出炉,为什么不在500°C出炉。
33.压力容器常用材料标准有哪些。
34.说说法兰设计的步骤。
35.什么时候采用三级锻件。
36.安全阀的计算。
37.安全阀做完气密性实验,整定压力需要调整不。
38.30M3液态二氧化碳储罐协调标准,引用标准有哪些,哪个有强制性。
39.安全阀等工艺管口直径的核算。
40.安全阀计算的压缩气体系数图表曲线有何问题需要勘误。
41.安全阀何时设在管线上何时直连 管口上 应该设在啥口的管线上 两种设置方法和超压的原因有何区别。
42.为什么将安全阀设置在管线上,为什么不设置在设备上。
43.高压密封形式和特点,绘制双锥环的密封结构。
44.高压的螺栓有什么特点。高压螺栓为什么采用细牙
45.高温高压临氢容器设计考虑哪些问题。
46.高压容器结构特点。
47.高压容器的三向应力分布有什么特点。
48.高压容器筒体有几种,自增强性是哪一种。
49.锻焊容器是否需要做焊接试板,如果需要做试板,应该如何制作。
50.WRC107和WRC297有什么区别,筒体上的开孔接管能否采用WRC107。
51.氢脆和氢腐蚀的原理是什么,怎么避免氢脆和氢腐蚀。
52.硫化氢腐蚀有哪四种破坏形式,有什么特征,如何预防。
53.什么是MAWP,如何计算MAWP。
54.最低设计金属温度怎么考虑。
55.设计压力如何考虑。
56.工艺管口大小是如何确定的,如何知道工艺给的管口直径是合适的。
57.为什么换热管选用φ25*2的规格。
58.为什么控制PS含量。
59.不锈钢酸洗钝化采用什么检测,蓝点法的检测标准是什么。
60.安放式接管和插入式接管的计算有什么不同,安放式接管的结构有什么优点,需要注意什么。
61.EHA封头的受力特点。
62.DN<=250的接管要做什么检测
63.E类焊缝应该如何处理
64.射线探伤中A,AB,B是按照什么划分的,哪种最严。
65.热处理有几种,什么时候做热处理,热处理厚度的定义及其作用。
66.补强设计的时候,接管的高度从那个位置算起。
发表于 2018-1-15 14:24:38
【提示:直接搜索1903352可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 豆蔓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
刚刚经历回来,的确这次的答辩和之前有很大的不同,时间长了就减少了找错的偶然型,另外最重要的是能被分到个不是很变态的答辩老师是多么的重要
发表于 2018-1-15 14:44:45
哦哦,你也去了呀! 我同事被问到一个问题,说“设计压力低于安全阀正定压力是错的”,解释了给出最高允许工作压力,但是不理会。  详情 回复 发表于 2018-1-15 15:46
yuunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不错,不过文章能标注出处就更好了
http://mp.wei*n.qq.com/s/wMNB5DEuG7SYXR3KTiSE9A
发表于 2018-1-15 15:23:53
原来同事和你在一个群里,他给我发的QQ是从你那来的,果然 果然  发表于 2018-1-15 15:53
哈哈,杨工抽空弄个标准答案撒  详情 回复 发表于 2018-1-15 15:43
豆蔓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
yuun 发表于 2018-1-15 15:23
不错,不过文章能标注出处就更好了
哈哈,杨工抽空弄个标准答案撒
发表于 2018-1-15 15:43:39
wind860811 发表于 2018-1-15 14:44
刚刚经历回来,的确这次的答辩和之前有很大的不同,时间长了就减少了找错的偶然型,另外最重要的是能被分到 ...
哦哦,你也去了呀!
发表于 2018-1-15 15:46:45
有最高允许工作压力,安全阀可以等于最高允许工作压力。  详情 回复 发表于 2018-1-15 16:04
我被问到高压密封自紧垫片,我说八角垫是径向自紧,他说不是,不敢争辩  详情 回复 发表于 2018-1-15 15:49
豆蔓 发表于 2018-1-15 15:46
哦哦,你也去了呀!
我同事被问到一个问题,说“设计压力低于安全阀正定压力是错的”,解释了给出最高允 ...
发表于 2018-1-15 15:49:00
别争,争也没有用啊。不过八角垫的径向上,高度有点低(密封面之间的距离),自紧基本可以忽略不计。  发表于 2018-1-15 16:17
哦哦,你也去了呀!
发表于 2018-1-15 16:04:18
三克真人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2018-1-15 18:14:32
weldingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
求答案,各位。。。。。
发表于 2018-1-16 08:59:09
y_p_shiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
求答案,各位。。。。。
发表于 2018-1-16 14:58:27
fxy1860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这是一个人答辩要回答的问题?还是几个人凑起来的?如果是一个人要回答,那估计懵逼的可能性非常大。
发表于 2018-1-17 13:03:22
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
题量看起来有点儿大,不容易。
发表于 2018-1-17 14:32:32
一人一包一世界VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
运气是很重要的。。。与能力无关
发表于 2018-1-17 14:45:57
一个人的题量有这么多?
发表于 2018-1-17 14:48:29
这些是同事他们群里汇总的。 不过话说大大小小几十个问题,也不少了!  详情 回复 发表于 2018-1-17 15:00
SDHZZXM 发表于 2018-1-17 14:48
一个人的题量有这么多?
这些是同事他们群里汇总的。
不过话说**小小几十个问题,也不少了!
发表于 2018-1-17 15:00:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102314 second(s), 62 queries Redis On.
