[求助] 催化剂问题
1.8K |4
LYshihuaVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加氢催化剂不能见水,但也不可能一点水也没有,反应换热器水压实验后放净存水,又用氮气赶了赶,导淋关闭一段时间后再打开,氮气还是携带有水分,因为排除的气体是白色的,想问这样情况下进入反应器碰见催化剂有问题没?
发表于 2018-1-13 10:32:16
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LYshihua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tdlwff1543VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不知道你是什么加氢装置,个人认为催化剂见水无非就是怕和泥或者破碎之类的,有条件可以使用循环气压缩机对系统进行干燥,使用便携式露点仪检测一下循环气中的水分,最终使系统达到催化剂接触水含量的要求,尽量避免催化剂进水
发表于 2018-1-13 13:53:58
liuquan1100 + 5 积极参与
用加热氮气的办法再把催化剂干燥不行么
发表于 2018-1-13 15:04:36
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
正常在装填催化剂之前,要进行系统干燥的,引氮气启压机建立氮气循环后,点炉子升温,对反应临氢系统进行干燥!
发表于 2018-1-14 08:13:44
不是明水对催化剂影响不大
发表于 2018-1-16 20:18:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073502 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
