[讨论] 风动紧急切断阀门与回流阀故障开理念冲突怎么办
2K |6
lovest87VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
回流罐的底部物料紧急切断阀门,故障时FC,关闭。
而回流罐进塔的回流阀门风故障时FO,打开,此时因为紧急切断阀门关闭,塔顶回流没有流量,应该怎么解释?
发表于 2018-1-13 10:02:36
qy576100527 + 6 发有意义题
当前内容由会员用户名 lovest87 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
底部物料紧急切断阀门,故障时FC~~~什么故障?是大系统故障还是阀执行器故障?~~~前者应设置FO吧?
发表于 2018-1-13 14:12:52
HP0377 + 5 积极参与
lovest87楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
仪表风故障时的动作,加入仪表风故障时,回流阀故障开,而紧急切断阀还是故障关
发表于 2018-1-13 15:13:39
HP0377 + 3 积极参与
haoziaaaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
一般都是故障安全型,回流阀门FO是不是给前面系统卸压以保证安全
发表于 2018-1-13 17:37:47
HP0377 + 3 积极参与
塔底出料切断阀可以上风罐保位
发表于 2018-1-16 20:17:16
goldliyang + 3 积极参与
w1d3d55 发表于 2018-1-16 20:17
塔底出料切断阀可以上风罐保位
蓄压能维持的时间也不多啊,紧急切断这块是风动的好还是电动的好?
发表于 2018-1-17 08:20:38
mm280054599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
采出关,回流开,相当于不采出全回流,怎么没流量了,也看不出有什么冲突
发表于 2018-1-17 09:37:43
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170471 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
