焦炉烟气脱硫脱硝
4.2K |23
流氓兔_TWCUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
环保压力大,我们这上的SCR脱硝+余热回收+循环硫化床脱硫,大家觉得这工艺怎么样,交流交流
发表于 2018-1-12 15:15:13
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 流氓兔_TWCU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
望向远方VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
半干法的,相对来说还是可以的,不过烟气中二氧化硫太高的话先脱硝硫酸氢铵的问题还是要考虑的,而且脱硫的场地与现场的环境都要考虑,  如果是全干法的话可以先余热回收,在干法脱硫  除尘,再进入脱硝系统,含硫量很低,对催化剂影响也小了,整个过程不用水,脱硫进口到脱硝完成降温在20--30度,缺点就是脱硫的成本高,而且脱硫的效果有说好的也有说不行的,可以在行业内多了解一下。
发表于 2018-1-22 12:29:57
好的谢谢啊,您那用的是什么方法啊  详情 回复 发表于 2018-1-23 08:04
wangshaobo + 5 积极参与
LQ198619 + 5 积极参与
先脱硝在余热回收,等到限产的的时候你会哭的,高温脱硝温度不足,下意识的加大氨水量,会使催化剂中毒的,如果不限产还算可以,有好几家焦化厂的高温脱硝系统在限产后出问题了,只能换催化剂或者增加废气加热系统,改完后废气量大了吸力又不够了,风机只能超频工作,建议在项目启动前把可能影响运行的原因考虑完全,不然连哭的地方都没有。
发表于 2018-1-22 12:39:36
您的观点第一次听说,很有启迪,谢谢。  发表于 2018-3-1 08:19
wangshaobo + 5 积极参与
LQ198619 + 5 积极参与
流氓兔_TWCU楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
望向远方 发表于 2018-1-22 12:29
半干法的,相对来说还是可以的,不过烟气中二氧化硫太高的话先脱硝硫酸氢铵的问题还是要考虑的,而且脱硫的 ...
好的谢谢啊,您那用的是什么方法啊
发表于 2018-1-23 08:04:58
全干法的有两套,一套是先脱硝再余热回收在脱硫在除尘,限产后脱硝效果差太多了,正在准备改造。另外一套站余热回收在脱硫除尘在脱硝,此方案会在余热锅炉进出口加副线,限产时可以调节进入后段工序的温度,保证后段工序正常运行,干法脱硫进口温度在220左右,脱硫剂是碳酸氢钠,成本高。
发表于 2018-1-23 12:21:59
可以交流交流吗,相互学习学习  详情 回复 发表于 2018-1-26 08:13
留个联系方式吧,方便交流交流  详情 回复 发表于 2018-1-25 08:25
LQ198619 + 5 积极参与
angryant + 5 积极参与
望向远方 发表于 2018-1-23 12:21
全干法的有两套,一套是先脱硝再余热回收在脱硫在除尘,限产后脱硝效果差太多了,正在准备改造。另外一套站 ...
留个联系方式吧,方便交流交流
发表于 2018-1-25 08:25:50
可以交流交流吗,相互学习学习
发表于 2018-1-26 08:13:49
怎么没有人交流吗
发表于 2018-1-29 13:15:58
ziyeyingheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们的是旋转喷雾干燥法(SDA)脱硫+除尘脱硝热解析一体化装置+风机机组+原烟囱排放,目前在限产阶段,效果还是很好的。且操作较简单,但前提是脱硫需要保证正常运行。
发表于 2018-1-29 16:03:58
不知道你们的催化剂怎么样,一般半干法脱硫的话都是在脱硝之后,否则的话水分会影响催化剂的寿命,你们做的也很对,脱硫在前出问题的话脱硝最好是停运,不然对催化剂的催化面积有影响,半干法的接触不多,对我个人而  详情 回复 发表于 2018-2-1 23:19
LQ198619 + 5 积极参与
lzjATHGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
咋解决的
发表于 2018-1-30 06:58:03
改造,把催化剂换成180--220区间的,放在脱硫除尘风机之后,整体工艺改成,余热脱硫除尘风机脱硝烟囱,脱硝系统变成正压  详情 回复 发表于 2018-2-1 23:24
ziyeyinghe 发表于 2018-1-29 16:03
我们的是旋转喷雾干燥法(SDA)脱硫+除尘脱硝热解析一体化装置+风机机组+原烟囱排放,目前在限产阶段,效果还 ...
不知道你们的催化剂怎么样,一般半干法脱硫的话都是在脱硝之后,否则的话水分会影响催化剂的寿命,你们做的也很对,脱硫在前出问题的话脱硝最好是停运,不然对催化剂的催化面积有影响,半干法的接触不多,对我个人而言我还是比较喜欢先余热回收在干法脱硫在脱硝,只是焦炉烟气的成分相对比较复杂,且运行成本高,现在运行比较稳定的也就是SDA+SCR,而且现在很多烧结厂都要求上脱硫脱硝了,也都比较看好半干法的,只是我现在还是对催化剂比较担心毕竟费用不低,介意温度400再加上湿度大寿命恐怕达不到预期。
发表于 2018-2-1 23:19:14
wangshaobo + 5 积极参与
lzjATHG 发表于 2018-1-30 06:58
咋解决的
发表于 2018-2-1 23:24:27
我们做的催化剂适用于中低温烟气,而且说到现场应该没有人比我们限产厉害,我们的催化剂都是多次试验论证的,可以说实战经验非常丰富
发表于 2018-2-7 09:24:44
LQ198619 + 5 积极参与
王子轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
望向远方 发表于 2018-1-22 12:39
先脱硝在余热回收,等到限产的的时候你会哭的,高温脱硝温度不足,下意识的加大氨水量,会使催化剂中毒的, ...
催化剂选择很重要,我们公司催化剂焦化限产50%,如果谁家有问题,可以站内信联系我
发表于 2018-2-11 09:05:53
安徽某公司催化剂吧,5.5米限产确实会出现这种情况
发表于 2018-2-11 09:08:42
yangyanrong + 5 积极参与
大家认为现在的脱硫脱硝那种工艺最合适
发表于 2018-4-11 11:17:43
桔红的闹钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看来催化剂对温度还是很敏感
发表于 2018-5-29 09:59:31
tanlangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
低温SCR催化剂谁家使用效果的比较好,可以介绍一下吗?
发表于 2018-5-31 16:08:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.181572 second(s), 124 queries , Redis On.
