加入千万工业人行列
序言 空间有限,资源有限,承受环境污染的能力有限,如何夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利,构建精神文明和物质文明的更大多姿多彩和丰富? 惟有成功构建具有中国梦想、中国担当、中国风范特征的,具有中国特色的,以全面成功科学创新和成功发明创造成果为标志的世界科技强国。 致力于补齐最短板,将数量世界第一,质量世界第一,潜在正能量世界第一的科技创新成果,成功转化成为生产力,成功转化成为引领发展的第一动力。 中国乃至世界,以燃煤为主的能源结构,在短时间的二三十年之内,没有可能,且也不可能得到根本性的改变。打好大气污染防治攻坚战,杜绝重污染天气发生,全面、彻底、治理燃煤烟气污染,是关键的一环。 惟有将烟气当中的那些废物,以及那些有毒有害物质,充分利用起来,物尽其用、尽皆其用、皆尽其用,才是卓有成效,降低成本、提高效率的惟一办法。那些消极悲观堕落,无所谓滥作为拉偏套的思想行为,都是严重错误的。 正是那种为了专利而专利的极端追名逐利思维,为了经济而经济极端追求所谓经济利益的思想和工作方法,导致了大气环境污染愈治愈严重,需要治理的污染因子愈治愈多。 一、治霾神器,中国首创湿式除尘器的定义: 一种利用烟尘全面治理燃煤烟气污染一体化成套技术装备,又称湿式除尘器,简称一体化装备,属于防治大气环境污染的燃煤烟气治理领域。 无论是一次颗粒物、还是二次颗粒物、还是极微细颗粒物,无论PM2.5、PM1.0、还是PM0.1、PM0.01,也无论烟尘、硫氧化物、氮氧化物、汞化合物、砷化物、氟化物、水气等,化学成分多么复杂,源自哪里,出自哪个行业,大气环境污染,毕竟就是大气环境污染,都能够一步到位、一举脱除。 二、一切都是为了能够更早一天打赢蓝天保卫战。 世界大同,天下一家。为夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利,有幸能够做出一点点贡献,我快乐,我自豪。 特此郑重声明:中国首创湿式除尘器,自2018111之日公开起,一切荣誉和有关知识产权,都属于全中国所共同拥有。 为了率先开辟中国国民经济高速度绿色可持续发展,环保革命新战场,新的科技经济增长极,让我们一起,撸起袖子加油干吧! 三、天下为公,定当尽职、尽责、尽最大努力。 为了全面做好技术支持工作,还请您不啬留言,赐教。或者是请您到我的专用球球三三八八九四六幺五八,留言赐教讨论,以期提高工作效率。 以期顺便浏览设备外观图片、现场环保监测报告图片和核心技术示意图,并进行深入细致全面的研究、讨论和交流。 四、湿式除尘器的先进性: 与领先国际先进水平,燃煤电站循环流化床锅炉,尘、硫、氮超低排放技术相比较, 链条炉运行工况更为恶劣,燃用高硫煤,含硫量高;燃烧温度高,氮氧化物含量高;烟尘浓度大,忽高忽低。所以,具有全面说明问题的可比较性。 三个三级净化处理结构的链条炉工业应用,三年多来的实践证明,至少在三个方面领先世界先进水平: 一)脱除燃煤烟气污染效率高。 因为价廉物美效率高、脱除效率没有极限性,所以,从理论上来讲,可以通过串联+的方式,脱除燃煤烟气当中的所有污染因子,使其达到全面接近于净零排放,至少有一部分可以实现净零排放。 有现场环保监测报告已经包括尘硫氮、汞氟砷。监测设备等原因,二恶英、二氧化碳等未监测。 二)脱除燃煤烟气污染因子全面。 除尘,不用、也无须使用现有技术的除尘器类设备。 脱硫,不用、也无须使用或另外添加其它现有技术脱硫剂。 脱硝,不用、也无须使用现有技术脱硝剂和现有技术催化剂。 脱除其它污染因子,也不用、也无须另外一一相对应脱除剂、催化剂和另外增添使用设备。 三)真正没有二次环境污染产生。 比较燃煤烟气治理的现有技术以及其脱除剂、催化剂的开采、制造、运输、投料、运行、报废、堆积,和应用于水泥制造等整个过程,是真正的,没有二次环境污染产生。 废水零排放,且循环水还可以使用中水,或者是一部分废水。整个工艺流程的阻力,小于1000Pa(可以通过设计进行控制)。 工艺流程、技术装备和非选择催化还原法的催化剂,以及设备系统零部件,采购,生产,制造,全部国产化。 各污染因子包括烟尘当中重金属类物质通过处理,都可以无害化或者是成为化学性质相对稳定的物质。 1.三年多来的工业应用实践证明,工艺流程科学合理先进,技术装备安全可靠实用,多元复合催化保护缓蚀剂价廉物美高效。 2.全面适用于,发电钢铁冶炼水泥化工焦化玻璃等超**中小微,锅炉链条炉炉窑烧结机等,包括燃用散煤烟气类污染源,完全、彻底、一步到位进行烟气治理。 3.在六级净化处理结构时,投资成本至少低于其55%以上,运行费用至少低于其75%以上,安全投运率至少高于其95%以上。在此基础上还可以燃用≯3%高硫煤。 4.根据具体工况烟气量(缩小样)放大样,技术方面没有什么难题。也仅只是钢板(薄)厚一点,横截面积(小)大一点,支撑(少)多一点。从三级三台增加到六级循环水池对应六台循环水泵净化处理结构。 5.除尘效果好、脱水效果就好,脱白效率就一定高。所以,我们至少也可以采用6级甚至是6级以上净化处理结构,以期率先获得更好、更全面的治理燃煤烟气污染效果。 6.对于更早一天迅速、明显、高效,脱除燃煤电站锅炉石膏雨、有色烟羽,给予其它行业提供技术装备支持,统一提高更高更全面达标排放标准,杜绝重污染天气发生,开辟中国国民经济高速度绿色可持续发展,燃煤烟气治理环保革命,构建新的科技经济增长极,具有重要的决定性意义。 1)工作原理:根据随机浓度的硫酸、硝酸等,都能跟随机浓度的烟尘当中大量氧化铁、氧化铝、氧化钙等碱性氧化物,产生化学反应,生成某酸盐和水,也能跟其它盐类发生复分解反应、产生氧化还原反应,生成新酸和新盐的化学反应原理,通过应用微分捕获微分净化处理高精尖技术产生的巨大量水膜,极大程度的提高烟气与循环工质接触、混合、化学反应效率,在铁离子类复合催化剂作用下,将具有连续性气、固、液多项流,进行三次或者是三次以上微分捕获的同时,进行全面综合性的高精度微分净化处理。 2)主要是通过以下技术方案来实现: (1)工艺流程,燃煤烟气通过引风机连接烟道1,进入微分捕获微分净化处理装置2,进入第一级微分捕获微分净化处理系统3;进入第二级微分捕获微分净化处理系统4;进入第三级微分捕获微分净化处理系统5;进入第四级微分捕获微分净化处理系统6;进入第五级微分捕获微分净化处理系统7;进入第六级微分捕获微分净化处理系统8;达到技术要求后进入排烟囱连接管道9。 相对应6、5、4、3、2、1#循环水池逐级溢流PH值依次递减,3、2、1#循环水池PH值随机,六台循环水泵各自独立成为一个单独循环系统。在1#循环水池匹配安装压滤机,将滤渣应用于制砖、制造水泥等。小微散用户也可以采用人力清除应用于改良土壤。 (2)核心技术,就是将普通角铁或者是类似于普通角铁类物体的微分捕获微分净化处理元件与元件之间有间隙排列,排与排之间有间隙相互交错,每一排有一根以上、每一级有一排以上,组合成为一级以上微分捕获微分净化处理系统,将其设置在普通钢板类容器内。 (3)非选择催化还原法,一种利用空气化学反应烟气当中一氧化氮的价廉、物美、高效的方法。不需要另外添加现有技术脱除剂、催化剂。烟尘当中种类、含量和活性已经足够。 目前案例是30%±含灰量,其它需要以后的现场环保监测数据证明后来确认。在距离锅炉最近位置安装氧化空气进风口,比例<1:3即可很好实现。 (4)在燃煤含灰量即灰分比较低情况下,也可以通过在1#循环水池下水口处,利用一部分循环水冲刷敞口铁箱中,有针对性添加的铁屑、氧化钙类物质,或者是粉煤灰,水泥,或者是黄土淤泥类物质来实现。 (5)多元复合催化保护缓蚀剂-铁屑类物质。铁离子,常见价态为+2和+3,具有比较强还原剂的氧化性,主要是利用变价来实现。实践证明,其可以被很好的应用于,全面无限趋向于净零排放的烟气净化处理用途。 因为烟气当中已经含有一定量铁分子物质,和其它具有催化剂作用的物质,所以在烟气处理当中也不需要大量添加。一般就是在循环水池或者是在装置本体2内的底部搁置废铁类物质例如铁屑即可实现。 (6)烟气当中所有的污染因子包括二氧化碳都是可溶于水物质,所以可以全面一体化脱除,这也有待以后的现场环保监测报告数据证明后确认。 从理论上来说,其中也包括二恶英。 二恶英的蒸气压很低,难以挥发,所以,必然需要粘附在粉煤灰类物质上。所以,可以一并很好脱除。3)具体实施方案,例如35吨循环流化床锅炉100000-120000m3/h烟气量微分捕获微分净化处理结构装置设计: (1)元件采用3081长度125*125*10角铁,元件与元件间距60,排与排间距30,每一排13根元件,每一级20排前后交错排列焊接,第一级距离端部1460第二,三,四,五级间距1000,第六级净化处理结构采用40排结构,距离端部1200。普通钢板容器壁厚12,外观尺寸24000×3105×3105。元件与容器也可以分别采用其它材质,例如元件采用普通角铁,容器采用304或者是ND钢钢板或者是316L不锈钢钢板。 (2)氧化风量15-30%。引风机风量150000m3/h±,全压3000Pa,例如Y4-73-14D*转速1450流量154910*全压3080*电动机Y355M1-4*功率220KW,进出口连接烟道直径1000。 (3)液气比3:1。采用六台循环水泵,例如选型100UHB-ZK-III-60-30*15kw型耐腐耐磨泵。链条炉烟气烟尘含量高,安全可靠情况下,三级净化处理结构,我也是采用3:1液气比的。建议,通过调频器比照监测结果找到更为经济合理运行工况方式。 (4)循环水池分为六部分,从烟气出口往进口方向6、5、4、3、2、1#池逐级溢流补充水,循环水的PH值通过自动计量氢氧化钠溶液类物质进行控制,6、5、4#池依次递减,3、2、1#池随机。在1#池匹配安装压滤机。 (5)如果都没有采用普通钢板类物质,也可以通过在各下水口下面安装敞口普通钢板铁箱盛装废铁屑,用一部分循环水冲刷,作为多元复合催化保护缓蚀剂来使用。也可以通过冲刷普通钢板材质的循环水池壁作为补充。 (6)氧化一氧化氮,在距离锅炉最近位置安装氧化空气进风口,进气口大小按照空气烟气比例<1:3即可很好实现。第六级采用40排微分捕获微分净化处理结构,是为了达到更高洁净精度。三级净化处理结构装置的第一级和第二级分别是12排,第三级是20排。 (7)对于烟气温度没有要求。金属回收,建议采用一年半载清理一次循环水池底部设置格栅的方式进行回收。碳颗粒类回收,建议在1#池出水口处设置45°滤水板+滤袋方式随机回收。 附、六个比较典型的现场环保监测报告如下: 2003年3月9日,一级微分净化微分处理结构的高仿真工业应用实验装置,洛阳市环境监测中心站现场环保监测报告,除尘效率98.9%,脱硫效率98.7%。 2013年4月24日,三级净化处理结构的四吨链条炉烟气治理设备,洛阳市偃师市环境监测站现场环保监测报告:烟尘排放浓度47.8㎎/m3,二氧化硫排放浓度144㎎/m3,氮氧化物排放浓度198.7㎎/m3。 2015年12月17日,年检这个四吨链条炉烟气治理设备,洛阳市偃师市环境监测站现场环保监测报告:烟尘排放浓度46.3㎎/m3,二氧化硫排放浓度136.7㎎/m3,氮氧化物排放浓度187.7㎎/m3。 2014年12月15日,三级净化处理结构的两吨链条炉烟气治理设备,洛阳市偃师市环境监测站现场环保监测报告:烟尘排放浓度45.3mg/m3,二氧化硫排放浓度53mg/m3,氮氧化物排放浓度129.7mg/m3。 2014年12月12日,三级净化处理结构的六吨链条炉设备烟气治理设备,洛阳市偃师市环境监测站现场环保监测报告:烟尘排放浓度45.7mg/m3,二氧化硫排放浓度74.6mg/m3,氮氧化物排放浓度143.7mg/m3。 2015年1月22日,这个三级净化处理结构的六吨链条炉烟气治理设备,黎明化工研究院化工新材料检测中心现场环保监测报告:颗粒物浓度1.12mg/m3,SOx浓度27mg/m3,NOx浓度153mg/m3,氟化物浓度2.1mg/m3,砷浓度0.97mg/m3,汞浓度因为0.1精度未检出。监测设备原因,二恶英二氧化碳等未监测。 五、一切都是为了极大增强国力。 每一个人每时每刻都正在遭受大气环境污染的毒害。 每一分钟都至少有一个人是直接因为大气环境的污染而过早死亡。 跨越,填平,燃煤烟气污染治理这个巨大的泥潭,一个人、几个人,几十个很优秀平台的能力加起来开N次方,也毕竟总是有限的。 为了更早一天实现美丽中国蓝,伟大祖国更加繁荣强盛,敬请广为告知:根治雾mai,中国有“神器”,真的很神奇。以期广泛使用,广泛应用。 谨在此,衷心感谢各位老朋友和新朋友,衷心感谢您的大力帮助和鼎力支持。发自内心真感情的说一声,谢谢了啊!谢谢。
