[求助] 加氢裂化小白求助
1.5K |3
放飞梦想灬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
我想像大神请教个问题:
蜡油加氢裂化生产柴油 假设:   当日的柴油分析样品馏程是:230—380℃(规定95%点不能大于370℃),闪点是90,柴油95%点超标。
                                                第二日的柴油柴油分析样品馏程是:220—350℃(规定95%点不能大于370℃),闪点是75,柴油合格但优品偏轻。
求解的是:1. 如果我将这两种柴油掺兑一下,掺兑后的柴油密度折中吗?整体的柴油馏分折中吗?  有可能折中的是:225—370℃  ?  还是初馏点最低的220—370℃  ?   掺兑后的柴油闪点折中吗?有可能是80?   还是最低的75?     这里指的折中不是正好是一半,就是两者之间的意思
发表于 2018-1-10 18:12:46
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 放飞梦想灬 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
掺完之后最好让化验分析一下,这个不好计算,大部分都是经验公式,不一定准确,只能作为参考,另外你的掺炼比例也不知道呀!
发表于 2018-1-12 01:30:14
网络隐形人 + 5 积极参与
边同乐天天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【生产技术经理】
密度不折中,混合液体计算公式:1/p=W1/P1+W2/P2+....+Wn/Pn;
p为混合液体密度;
闪点趋向低的那种(闪点是蒸出来的);因为柴油闪点是评定其中的轻组分的含量,闭口杯闪点,不具有加和性。
其它数据以化验室检测为准。
发表于 2018-1-12 10:39:39
网络隐形人 + 5 积极参与
樹幹VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
问下闪点怎么做实验再来问    轻组分决定 的兄弟   调和后的初馏点是多少
发表于 2018-1-14 00:49:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119108 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
