燧石科技
[求助] 屏蔽泵启动时电流过载
2.4K |6
kkk12576VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海密梯克的泵。物料为环己烷,停泵后半小时,再启动时,泵电流一直过载(超过400A,正常200左右),出口几乎没压力。进口已经清理后启动依然同样问题。请问是什么原因?
发表于 2018-1-10 14:17:38
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 kkk12576 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看海听风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
什么泵?电屏蔽泵??
发表于 2018-1-10 14:46:59
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
lord1979VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
先试试能不能回帖
发表于 2018-1-10 15:52:32
好了,能回帖了,启动电流大,两个原因,1.介质密度或粘度随温度变化较大,停泵后温度降低,密度或粘度变大,造成启动困难,看你描述应该不是这样的。
2.流量过大,泵的电机除非额外要求否则不会考虑开阀启动功率,所以请检查开泵时出口阀是否没关,应在起泵是全关或微开,起泵后在逐渐打开。
另外一般屏蔽泵出口管路会设计一条最小回流线,这条线如果做大了也会造成过载,所以也应在启动时关闭或微开,起动后再逐渐全开,然后再关回流阀,开出口阀,直至运行平稳过渡到正常工况。
发表于 2018-1-10 15:58:03
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
kudingchaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
绝缘怎么样
发表于 2018-1-10 16:00:43
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
雪狮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
出口几乎没压力?电流大的话,不应该没压力啊,出口没关吧?
发表于 2018-1-11 08:05:48
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
三尺开外VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
转子或者叶轮卡死-----拆机,查看易损件,转动件一定有机械上的损伤或者损坏      至于原因:1  泵本身问题    2,系统问题    您的描述不够  现在还搞不清楚
发表于 2018-1-16 09:33:52
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148632 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
