[求助] 电机超电流怎么回事
3.5K |11
小鸡食米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现用机泵流量3.2m3/h,扬程160m,电机功率15kw,使用时不开泵出口电流为35.5A,另一台泵使用时泵出口开几丝,电流为29.2A,分析原因,工艺流程没问题,泵头盘车非常轻松,无任何卡死现象。
发表于 2018-1-10 11:51:20
参与人数 2财富 +13 收起 理由
569187333 + 8 发起议题
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小鸡食米 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泵没问题,无卡涩,那就电机质量有问题了
发表于 2018-1-10 11:57:20
569187333 + 2 积极参与
热血大哥VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
是不是电机功率偏小吧
发表于 2018-1-10 12:47:02
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
李毅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按照你所说的电机功率,你的电机电流应该不能超过20A,如果是同步电机也就是22A为额定电流了,你看一下电机的功率因数是多少,个人认为你的电机选选小了
发表于 2018-1-10 13:11:06
额定电流28.8A,重新换了两个叶轮,新叶轮比旧叶轮直径小了23.5mm,但是新叶轮流道比旧的叶轮流道宽,  详情 回复 发表于 2018-1-10 14:49
参与人数 2财富 +7 收起 理由
569187333 + 2 积极参与
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
小鸡食米楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
李毅 发表于 2018-1-10 13:11
按照你所说的电机功率,你的电机电流应该不能超过20A,如果是同步电机也就是22A为额定电流了,你看一下电机 ...
发表于 2018-1-10 14:49:44
569187333 + 5 积极参与
你的电机功率因数是79%?   泵的效率是多少?效率就算是50%泵所需的功率也就11,12KW,不应该是超电流
发表于 2018-1-11 11:17:04
569187333 + 5 积极参与
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
发表于 2018-1-11 11:17:06
569187333 + 5 积极参与
1.确认工艺介质密度、温度、压力是否发生变化
2.确认电机安全系数是否满足要求
3.确认泵本身无磨损,不是盘车轻松就一定没有问题
4.确认电机有无磨损
发表于 2018-1-11 11:31:51
569187333 + 5 积极参与
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海拔VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
泵选型有问题,低流量运行。
发表于 2018-1-11 17:47:34
参与人数 2财富 +7 收起 理由
569187333 + 2 积极参与
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
卖爆米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
电机本身或者叶轮原因
发表于 2018-6-2 22:52:15
569187333 + 5 积极参与
电机本身空载损耗非常小,电流或者叫功率来自拖动的设备,如果超电流了,一般情况下和电机没有关系。
发表于 2018-6-3 12:55:13
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 发起议题
亚梅 + 3 积极参与
qq_海星379379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
原设备电机配得不合适,改叶轮,既改流量,自然正常,原选型可能未考虑介质特性
发表于 2018-6-3 22:24:01
参与人数 2财富 +7 收起 理由
569187333 + 2 积极参与
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.302299 second(s), 140 queries , Redis On.
