[讨论] 热开车
2.1K |3
閖泜⑩瑏_GHJFVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
全低压分子筛外压缩流程开车过程中的操作要点和注意事项:
1、全系统吹扫(全系统大加温)开车过程中的操作要点:(1)、常温状态下全系统短期吹扫(即长期停车再启动前短期吹扫),全系统吹扫操作气源是来自经分子筛吸附器纯化后的空压机供气,(常温)温度在10℃左右,也可以根据具体情况而定,适当提高分子筛吸附器纯化后的空气温度(15℃)即可,没有电加热器再供热源;
注意事项:
加温吹除主要是首先确保空气质量,分子筛运行一周期至空气露点合格(不超过-60摄氏度),吹除过程中确保不留死角,盲管注意事项:进塔空气气流的合理分配,确保吹除彻底
1)、全系统吹扫操作时,应全部开启空分塔所有吹除阀、取样阀、排液阀、放空阀,保证每一处都加温吹除到,不留死角;
2)、保证各部吹除阀出口气体达到常温
3)、空分塔内各仪表管线、分析管线,同时进行吹扫
4)、空分塔常温状态下全系统短期吹扫,就不少于一个分子筛切换周期;保证分子筛再生完善、彻底;两台膨胀机加温彻底,可以投用;
5)、空分塔带压排放液体后,由于塔内各设备仍处于较低温度状态下(而且还有部分残留在塔内设备死角处的液体,为防止其快速蒸发,拉裂应力集中处;要注意塔内各设备(特别是板式换热器)、管道、阀门、支架受冷热应力的影响,而损坏塔内各设备、管道、阀门、支架等;所以起初控制加温空气量为正常运行时工作量的60%,让塔内各设备的温升做到比较均衡,还可以调整返流气量(走氧气、氮气、污氮气等管道的气量)等以控制塔内各设备的温升速率;
6)、冷箱内各设备、管道都要加温吹除到,不留死角;打开冷箱加温阀进行吹扫后,关闭冷箱加温阀;
7)、待塔内设备各部温度点接近0℃时,加温空气量越大越好,同时空分塔内各仪表管线、分析管线,进行吹扫;
8)、空分塔内各设备温度点达平衡(常温)时,特别是主冷凝蒸发器,必须达到常温
2 系统循环冷冻
操作要点:打开所有排放阀,开启两台膨胀机提供最大的制冷量。在所有排放阀和导压管,液面计,阻力计挂霜后关闭。
注意事项:适当降低上塔压力,降低膨胀机出口压力,提高膨胀机制冷量;
控制降温速度,防止降温速度过快,造成设备热应力过大;
通过各物流的取出量,控制板式热端温差不超过3摄氏度。
1)、尽大量发挥膨胀机制冷能力(两台膨胀机运行,原则是先启动一台膨胀机运行,调节稳定后再启动另一台膨胀机),为尽快冷却装置,充分回收塔内冷量,全开膨胀机前冷端进气阀,稍开膨胀机中抽进气阀(视情况而定,也可暂时关闭此阀),打开上塔放空阀,降低上塔压力,间断打开上下塔吹除阀、取样阀、观察空分塔各吹除阀结霜后关闭;
2)、全开空分塔内节流阀,关闭液氮回流阀,尽可能增加空气量,打开主冷氧、氮侧取样阀、吹除阀,使主冷迅速冷透;
3)、冷却前期,两台膨胀机运行,尽量降低上塔压力,从而降低膨胀机机后压力,增大膨胀机单位制冷量;调整好主换热器热端温差,以减少热交换不完全冷损
4)、在冷却阶段后期,可适当开大膨胀空气旁通阀,同时可降低上塔压力,把冷量集中到板式,使下塔先产生液体,再通过液空节流阀全量送入上塔,这样可以使上塔和主冷凝蒸发器迅速达到工作温度;但在此阶段,要密切关注膨胀机机后温度,控制机后温度在-183℃左右,防止膨胀机带液;
注意:在全面冷却设备以后,各设备温度下降很快,但是随着温度越接近气体液化温度时,温降会越来越小的,要想使空气达到液化温度,就需要较长时间,所以在冷却阶段后期,把冷量集中到板式,使下塔先产生液体,再通过液空节流阀全量送入上塔,使上塔和主冷很快达到工作温度;好可缩短启动时间;
3、积液阶段及调纯阶段操作要点及注意事项:
操作要点:两台膨胀机全量运行,提供最大冷量,适当提高上塔压力,可增加上塔液化量,加快积液速度。
注意事项:产品氧氮和污氮取出量可适当减小,减少冷量损失
1)、减少氧、氮、污氮放空,提高上塔压力,提高液化温度;
2)、两台膨胀机运行,适当开大膨胀空气旁通阀,减少膨胀空气进塔量;
3)根据加工空气量逐渐关小液氮节流阀,并稍开液氮回流阀,使下塔尽快建立精馏工况,同时也可以减小主冷温差;
4)、当主冷出现液体后,应排放吹除干净后再重新积累;也可以采用向主冷反充液氧的方法来缩短积液和调纯时间,必须经过化验合格后,才能使用,缓慢操作,注意上塔压力,勿超压;
5)、当主冷液面达60%时,可提前进入调纯期,稍开膨胀空气旁通阀;当液面达80%时,工况基本正常,减小膨胀量且主冷液面仍有上涨趋势时(一台膨胀机运行即可)
发表于 2018-1-10 00:55:55
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 閖泜⑩瑏_GHJF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
于为友VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不错,很受用
发表于 2018-1-11 16:37:15
太详细了,好东西,值得学习。感谢楼主
发表于 2018-1-12 01:20:36
wx_不解风情34578VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2019-7-29 11:02:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178964 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
