[求助] 耐稀盐酸的金属材料有哪些?
4.4K |18
火箭上的小螺丝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我要做一个泵,输送介质为浓度20%以下的稀盐酸,最高温度在50度左右,压力最高到40MPa,泵头的话选用什么材料合适?
发表于 2018-1-9 09:44:31
tianyewei + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 火箭上的小螺丝 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
常用的金属和合金材料的防腐性能和用途 大致如下:
①Cr18Ni9Ti 不锈钢(或称 镍铬不锈钢),能耐大气、水、强氧化性酸、有机酸、30%以下的碱液及氯氧化物,不耐非氧化性酸(硫酸、盐酸),大量用于仪表作一般防腐材料。
②Cr18Ni12Mo2Ti 不锈钢(或称 钼2钛不锈钢),耐硫酸和氯化物的腐蚀,它比Cr18Ni9Ti 不锈钢好,但不耐盐酸,可作镍的代用品,可耐高浓度碱及氯氧化物的腐蚀,可作为调节阀的阀座、阀芯,涡轮流量变送器、差压及压力变送器的测量机构和膜片材料;
③Ni70Cu30合金(或称 蒙乃尔合金),因含镍量高,除了有良好的耐碱性外,耐非氧化性酸,特别 对氯氟酸 具有良好的耐腐性,但不耐强氧化性酸和溶液,可作为调节阀、变送器的测量机构、膜片等耐腐材料;
④镍铬铁钼合金(哈氏合金),哈氏B 含有钼26%—30%R,哈氏C 含有铬14%—16%,能耐盐酸、硫酸、硝酸以及其他各种酸类,也耐碱和氢氧化物的腐蚀,可作为调节阀和仪表测量机构及膜片材料;
⑤Ni76Cr16Fe7合金(因考耐尔合金),因含镍量高,主要用于高温耐碱和硫化物的材料,可用作调节阀的防腐材料;
⑥ 钛(titanium )及钛合金,能耐 氯化物和次氯酸、温氯、氧化性酸、有机酸和碱 等的腐蚀,但因价格较贵,一般作为仪表防腐镀层和薄层衬里;
⑦钽(tantalum (Ta)),其耐腐性能和下班相似,除了氢氟酸、氟、发烟硫酸、碱外,几乎能
作仪表防腐膜片。
发表于 2018-1-9 10:09:06
钛材料泵头  详情 回复 发表于 2018-1-9 11:05
你说的这些哪种适合我这种工况?  发表于 2018-1-9 10:16
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zhyl1129 + 3 同意你的观点
tianyewei + 3 积极参与
都不适合!寸氟吧
发表于 2018-1-9 10:20:16
tianyewei + 3 积极参与
qq172424245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没有合适的,别做了,用桶拎吧,记得多买几个桶。
发表于 2018-1-9 10:32:06
tianyewei + 3 积极参与
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
①Cr18Ni9Ti 不锈钢(或称 镍铬不锈钢),能耐大气、水 ...
钛材料泵头
发表于 2018-1-9 11:05:46
tianyewei + 3 积极参与
FLYTOINTERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
压力太高了,否则用塑料,很耐稀盐酸的
发表于 2018-1-9 12:06:11
tianyewei + 3 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
温度低,用双相钢的吧。
发表于 2018-1-9 13:45:20
tianyewei + 3 积极参与
金属材质的,钛材。造价太高。你的工况适合氟泵,衬氟的。其他都不合适
发表于 2018-1-9 14:06:22
tianyewei + 3 积极参与
huagongxueziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
压力最高到40MPa 衬氟可以?
发表于 2018-1-9 14:11:11
额 这个没注意到。以为0.4mpa。。 40mpa 不行 达不到  详情 回复 发表于 2018-1-9 14:21
tianyewei + 3 积极参与
huagongxuezi 发表于 2018-1-9 14:11
压力最高到40MPa 衬氟可以?
发表于 2018-1-9 14:21:01
tianyewei + 3 积极参与
阿卡特拉姆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
Hastelloy  B
发表于 2018-1-9 14:29:31
tianyewei + 3 积极参与
上海一郎张玮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kudingchaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
锆满足、H-B适用
发表于 2018-1-9 16:14:31
泡沫_ZPTK + 5 同意你的观点
COMPUMP_BZXSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一本老资料上显示H-B,H-C都合适
发表于 2018-1-9 16:40:07
哈氏C是不行的,腐蚀速率已经超过了0.05mm/y  详情 回复 发表于 2018-1-9 21:14
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
如果是纯的盐酸,锆材的,哈氏B的可能也可以。如果里面含有FeCl3或CuCl2锆材跟哈氏B是不能用的。
发表于 2018-1-9 21:01:59
COMPUMP_BZXS 发表于 2018-1-9 16:40
一本老资料上显示H-B,H-C都合适
发表于 2018-1-9 21:14:02
对的,Hastelloy C22&C276 挂片试验过不了~~~ B目前在做~~目前看情况还好~~~
发表于 2018-1-10 07:59:31
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你这个泵流量多大?
发表于 2018-1-10 16:46:29
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.425208 second(s), 172 queries , Redis On. | 网站统计 |
