loading
[求助] 机械密封动环怎么安装
2.8K |3
fov_moshoucsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
登录/注册后可看大图
是不是弹簧座压紧弹簧,动环突出的卡进弹簧座凹的地方,然后上紧弹簧座内六棱
发表于 2018-1-8 22:12:03
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 fov_moshoucs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种密封是采用拨叉传动的。静环的位置已经固定了吗?如果已经固定了,将凸起的位置对准凹的位置,将弹簧压死,然后再退回几个mm,然后紧定顶丝。如果静环的位置还没有固定死,需要测量密封正常工作时的尺寸,然后将传动座跟动环固定在轴上,最后再将端盖上紧。
发表于 2018-1-8 22:37:34
764970655VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【焦化设备工程师】
如2楼所说,在一个动静机封的压紧力很重要
发表于 2018-1-9 08:52:45
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
这种大弹簧式机械密封最大压缩量占整个弹簧总长度的60%—70%,用于轴向较长而径向短的场合!
发表于 2018-1-11 05:39:22
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081723 second(s), 72 queries , Redis On.
