[板换] 板式换热器流道垢层有什么好的清洗方法
4.3K |21
蓝色雄鹰58VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我公司有数台阿法拉伐板式换热器用于加热杂质(Ca2+、Mg2+等)较多的卤水,在加热过程中由于化学反应易生成碳酸钙等沉积物,运行一段时间后垢层堵塞板换通道导致不能使用退出系统。清洗时需拆解开,每片用盐酸把积垢反应掉,再组装使用。这样频繁拆装(每周一次)造成板片变形严重,请教大神们有什么更好、快捷的方法借鉴,谢谢!
发表于 2018-1-8 17:56:18
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 蓝色雄鹰58 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chenli70VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
有试过稀磷酸循环清洗吗?
发表于 2018-1-9 08:09:07
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
764970655VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【焦化设备工程师】
我们也是反复拆开清理,没什么好办法。如果能够用循环清洗应该方便了很多
发表于 2018-1-9 08:56:59
蓝色雄鹰58 + 4 积极参与
蓝色雄鹰58楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
chenli70 发表于 2018-1-9 08:09
有试过稀磷酸循环清洗吗?
不是清洗剂的问题,之前我们也尝试过不拆解板换,用稀盐酸经物料出口进入由板换进口回循环酸储槽不断循环加酸调整PH值,直至PH值不再发生变化时停止酸洗。但检查酸洗效果仍然不好,通道堵塞较严重的地方,酸不能形成循环就分解不了垢层,还不如拆下来每片清洗。
发表于 2018-1-9 09:20:05
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
hykj0022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还是要选择专业清洗剂才行,可以联系我给你洗,我有环保清洗剂,无毒无腐蚀,电话13034516699,官网http://www.spqingxiji.com
发表于 2018-2-27 15:38:18
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
hykj0022 发表于 2018-2-27 15:38
还是要选择专业清洗剂才行,可以联系我给你洗,我有环保清洗剂,无毒无腐蚀,电话13034516699,官网http:// ...
贵司是做导热油系统及其管道清洗的,我这种垢层及具体情况能否清洗哦?
发表于 2018-2-28 10:50:09
zcker0912VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我们的产品可以解决结垢的问题,已经有大量的案例了!
发表于 2018-2-28 14:48:34
allan_PIULVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
您好 我这有一套阿法拉伐再生服务方案,可以发您看下
发表于 2018-10-18 12:30:39
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
phoenix-liaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
是否尝试定期清洗,改善换热器结垢
发表于 2018-10-18 16:58:32
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wzr3201134VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
冲击式的定期投酸试试吧
发表于 2018-10-24 14:45:21
highkissVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学4年  |  头衔:  【疯狂的麦咭】
用磺酸清洗,,效果不是很明显。只能拆开,高压水枪清洗。
发表于 2018-10-25 00:04:07
化学清洗,要找到合适的化学试剂。取些垢样分析后配专门化学药剂在试试。
发表于 2020-4-22 12:22:22
我没拆过,怎么拆?专用工具是什么样的?胶条会不会很脆弱,拆后能不能原样恢复好?
发表于 2020-4-22 12:23:30
可能是板框式,不是可拆
发表于 2020-4-23 08:07:28
董小白,VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般温度不高,压力不大拆开都没啥事,可以装上去,如果温度高,压力大,变形会比较严重,多拆几次就废了,可能变小装不上去,也有可能变大
发表于 2020-5-16 14:24:35
你这个可以考虑CIP清洗,不用拆开,就是进出口都做个旁路,堵了之后,打开旁路,关闭原来的流道,用泵把清洗液打进换热器高速循环,洗好了之后,再关闭旁路,接通原来的通道。还有一种可能就是换热器面积过大,很多人不太懂,以为面积越大,越不容易懂,其实正好相反,面积越大,越容易堵,面积大了,流道变多,总流量不变,每个流道流速变小,原来是湍流,现在可能是平流了,导致经常性堵。其实板换板间湍流,切应力也比较大,如果面积合适的话,有很强的自清洗功能,不需要经常拆了,你可以下次拆下来几张板片,观察结垢周期试试,有可能有用。
发表于 2020-5-16 14:40:26
Burberry 伯伯睿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先,考虑板片材质,使用盐酸是否合适;其次,考虑工质流量,免拆清洗的效果。
综上,拆洗还是必要的。
发表于 2020-5-18 10:43:32
jt3944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
板热热交换装置,因为热效率高,滷水中的盐类易结垢,这是其本性。高盐类的钙,镁,钠在高效率散热装置的结垢加速这也是本性。宜使用高效率的电双层装置,做为在线清洁除垢装置。你的滷水板式热交换器要想永远保持高效率,永不结垢。有设备,有方法的。电双层装置一劳永逸,无售后服务。
发表于 2020-5-19 11:43:05
电双层装置(electrical double layer)在线清洗系统,普遍用在锅炉,一般热交换器,板式热交换器,RO滤膜前端。主要功能:
1  100%除垢。保持热交换表面光滑,维持设计的表面光滑度,和散热能力。RO膜不被垢阻塞,永保通畅。增加膜
   寿命 4  -  6倍。
2  降低去除滷水中的铁离子。增加传热效益6% 。
3  滷水中的金属离子大量减少,板热的传热效益提升。
4  钙,镁还原成结晶颗粒。
5  系统滷水中的铁离子,还原成铁原子。
6  自动化管理。
电双层(electrical double layer)的强势还源效益,让液体与金属表面没有结垢的污染,永远保持金属介面的光滑度。
发表于 2020-5-19 12:15:05
yangzhou2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
不清楚当时阿法拉伐给你们提供是型号是不是没有充分考虑你们是使用的工况条件,增加反冲洗的次数看能不能延长一下使用的时间。
发表于 2020-8-19 10:56:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163657 second(s), 150 queries , Redis On.
