[原创] 雪天行车技巧
1.3K |9
yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
1、雪天行车慢为上策
在雪天行车,关键的就是要“慢”。因为雪天不可预测的因素有很多,在雪天行车,车子容易打转或打滑,发生车祸的概率大增。城市中驾驶必须与前车保持比平时多一倍的距离,保持低速行驶,随时注意周边车况及路况,随时应变。
2、轻给油、慢加速
开手动档车的车主切记要慢抬离合器,轻给油。开自动档车的朋友要把档位锁定在低速档,如果带有雪地模式功能要及时开启。不要在冰雪滑的路面上猛起步,或紧急刹车,而必须缓缓地加速,以避免轮胎打滑失控。
刹车时,则必须预留更长的刹车距离.然后和缓而平稳地踩刹车。
3、走别人的路:安全
路面积雪深时,尽量走在其他车辆开过的轨迹,或是已经被车辆压干的路面。
4、车辆打滑怎么办?
许多南方车主未见过雪,去了北方之后过于激动,一脚油门轮胎拼命打滑,吓得一身冷汗。那车辆打滑怎么办?雪天的路面比雨天路面更容易打滑,这是千万不要过于慌张,方向盘要顺着打滑方向轻轻地转,待车辆回正后,再轻轻地踩刹车,直到整个情况完全控制住。
有些车辆并没有ABS系统,那么就要采取“一松、一踩”地进行连环式点刹。不过还是建议为了自己的安全,还是不要开车了。
装配有ABS刹车系统的车辆在踩刹车时必须一次踩到底,同时控制好方向盘,用“点刹”的方法是不能让系统发挥作用的,反而易发生危险。
5、雪胎与防滑链更实在
冬季北方大雪纷飞,雪天行车安全,还需考虑雪胎和防滑链。如果是长期考虑雪地胎好一些,临时的话使用防滑链就好。与普通轮胎相比,雪地轮胎通过特殊的配方来增大与冰雪路面的摩擦力。提高了冰雪路面的通过性和安全性。
防滑链最大的优势就是购买成本较低,简单易用;不过安装防滑链之后行车时避免急刹车,急前进。
6、雪天露天停车需谨慎
雪天过后,露天停放车辆时,车主注意尽量不要停放在树下或简易建筑旁,以防较厚的积雪压塌建筑物或者树枝,砸坏爱车。冬天温度低,容易结冰,车辆停放时要避开有水或者容易形成积水的路面,防止经过一晚上把车轮冻上和行车时路面打滑带来的安全隐患,如果停在坡路上,要记得在两车轮后边放块砖头,以防溜车哦。
7、如何快速除冰
室外停车,经过一夜后玻璃上会结成一层冰霜,如何快速除冰?
请千万别试图用热水除冰,热水一倒出,会又马上结冰反而会增加除冰的困难。
常用的除冰窍门是:首先启动发动机,打开暖风,用汽车玻璃专用的冰雪铲自冰缝间慢慢铲除冰块。车上覆盖着冰雪,必须先把冰雪全部刮理干净,若没有冰雪铲,也可将大一点的硬质塑料瓶盖扣在玻璃上慢慢地刮。
发表于 2018-1-8 10:36:02
402122290 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 yinshuihepan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yinshuihepan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这几天我国大面积的大雪天气给安全行车带来安全隐患,发个雪天行车的贴希望都能聊聊冬季安全行车
发表于 2018-1-8 10:39:03
402122290 + 3 积极参与
qyzy991320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
雨雪路段安全第一
发表于 2018-1-8 10:40:48
yinshuihepan + 3 积极参与
雨雪天气,减速慢行!
发表于 2018-1-8 10:55:55
402122290 + 3 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
学习到一些极端气候状况下的驾车技术
看起来,还要选择车辆本身的能力,车辆具备一些防滑的技术措施才好,普通人很难达到顶尖的操控技术
发表于 2018-1-8 12:21:05
402122290 + 5 积极参与
关注,谢谢分享。
发表于 2018-1-8 12:38:16
402122290 + 2 积极参与
不懂就学VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
谢谢老司机 分享
发表于 2018-1-8 13:16:00
402122290 + 2 积极参与
海川教授  |  头衔:  TA未设置
正值冬天,楼主的分享非常有意义!安全不限于生产安全,生活、旅游、开车等都得讲安全。
谢谢!
发表于 2018-1-8 14:33:55
402122290 + 3 积极参与
谢谢分享。
发表于 2018-1-8 16:22:33
402122290 + 2 积极参与
非常实用,今年可以试试啦。谢谢分享!
发表于 2018-1-8 18:18:02
402122290 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.007366 second(s), 92 queries , Redis On.
