[求助] 储罐切水问题
12.8K |4
ysp54489189VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
在储罐日常操作中,切水工作对于操作人员来说是最基本的一项操作,那么关于储罐切水时的阀门开关顺序是如何进行呢?
第一种方法:
开始切水顺序:先打开罐切水一次阀(靠罐侧),然后在缓慢打开切水二次阀(向切水坑排水阀)。
切水结束顺序:线关闭切水二次阀,再关闭切水一次阀。
说明:此种操作方法为常规操作方法,其优势在于可以控制切水时水量的大小及在切水结束时防止油品流出。
第二种方法:
开始切水顺序:先打开罐切水二次阀,然后在缓慢打开切水一次阀。
切水结束顺序:线关闭切水一次阀,再关闭切水二次阀。
说明:此种操作方法在切水前要在排水口处放置铁桶一个用于接收切水一次阀与二次阀之间的油品,然后再将油品回收。
分析:
1、第一种方法可以及时关闭切水阀不会造成油品流失,缺点:如果相关二次阀再关一次阀那么一次阀与二次阀之间则会灌满液体,如果在阀门不内漏的情况下再这段空间则为密闭空间,如在夏天气温升高、冬季投用伴热的情况下,会造成局部憋压,造成跑冒滴漏。
2、第二种方法则不会造成憋压,但是在切水的最后阶段可能会有一点油品流失但是不会造成憋压情况发生。
所以大家可以讨论一下到底应该采用哪种方法或者第三种方法。
发表于 2018-1-7 10:52:23
参与人数 2财富 +13 收起 理由
薄荷人生 + 8 说的有理
tiandiyixian + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 ysp54489189 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一个大萌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一直用第二种。
看介绍应该是没有专门的切水罐,只有两道阀门,那切水的时机掌握就看外操了。
一般不会出现太多油跑出来,我们这里在切水时,只要水里有油花我们就关了,没必要切那么干净。
憋压还是很严重的。
发表于 2018-1-8 08:12:56
薄荷人生 + 5 积极参与
现在油罐不是流行自动切水吗?
切水罐一般是针对液化烃球罐吧?!
发表于 2018-1-8 08:59:01
ysp54489189楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
目前新上储罐基本均设有自动切水器,老储罐应该只有切水阀组,那么自动切水器在日常运行过程中其入口阀门是否关闭呢?
目前我看到的常压储罐自动切水器应该没有关闭的(球罐有关闭的)。
那么如果没有关闭那么就说明切水器这个点是一个储罐泄漏点,且没有这个点没有紧急关闭装置,现在国家安监总局再三强调储罐进出口要设立紧急切断装置就是为了防止事故状态出现跑油事故,那么如果自动切水器没有切断阀是不是可以认为在事故状态下这个点属于一个泄漏点是一个安全隐患。
好又转回来了,如果自动切水器入口手阀不关我们可以推出存在事故跑油的安全隐患,那么关闭自动切水器的手阀呢?
关闭自动切水器的问题又来了,
1、如果在关闭状态下再使用自动切水那么切水效果必定不好。
2、如果关闭自动切水器入口阀的话那么罐内液体是充满的,我们如何放压?
欢迎大家进行讨论!
目前我的做法是常压储罐自动切水器入口阀是打开的,压力储罐自动切水器的入口阀是关闭的。
发表于 2018-1-9 11:40:44
压力储罐也设自动切水器?这个真没有听说过。一般都是常压储罐可以安装自动切水器。既然是自动的,切水器的入口阀当然是自动开关了。当自动切水器内的检测原件检测到切水器内是水分达到一定标准后,阀门会自动打开,当含水量小于一定指标,切水器会自动关闭,停止切水。完全不带一点油不太现实。尽可能的减少油品泄漏就是了。切水带出的少量油品,可以通过下水管网进入含油污水系统进一步回收,减少油品损耗。至于紧急切断阀的要求,主要是指储罐的进出口,你要是硬说切水口也算,那也行,自动切水器一般都带远程控制的,也可以远程控制关闭。
发表于 2018-1-9 22:14:03
薄荷人生 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.281561 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
