[讨论帖] MTBE脱硫剂总是感觉效果不好
1.9K |5
血皇影风VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们公司MTBE装置需要加脱硫剂,有几次副操吧脱硫剂关了,然后硫含量也没啥变化,我想问问,脱硫剂该不该加,然后我们公司是一次加一小桶,很费劲,要不要一次性加好多,让他慢慢下呢?
发表于 2018-1-6 21:17:10
参与人数 3财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 血皇影风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
你们装置是侧线抽出+汽提塔的工艺还是直接塔底MTBE进脱硫塔的工艺?
发表于 2018-1-7 08:12:23
参与人数 3财富 +12 收起 理由
wlf1234 + 2 积极参与
聚宝盆一 + 5 发起议题
炼油工人 + 5 积极参与
第一次技改侧线抽出,对降低MTBE中硫含量不明显,技改失败!然后拆了,重新建一个脱硫塔,将塔底MTBE直接进脱硫塔分馏,(有时候进料中掺少量的汽油,提高脱硫塔塔底温度),塔顶出低硫MTBE,塔底高硫重组分间断外排。起初也打算加是么脱硫剂的,后来直接省略,只是加点汽油。。。。。。
发表于 2018-1-7 08:18:28
1.脱硫塔底的高硫物你们排到哪了? 2.你们的MTBE硫含量多少,是否达到国五标准10PPM以下 3.脱硫塔需要用蒸汽加热吗?用量多少?  详情 回复 发表于 2018-1-8 08:40
参与人数 4财富 +23 收起 理由
wlf1234 + 6 深入讨论
绿莲花 + 7 积极参与
聚宝盆一 + 5 发起议题
炼油工人 + 5 积极参与
先实验室做小试,确认脱硫是否有效果,无效果再分析MTBE中硫组成,重新选择脱硫剂。
发表于 2018-1-7 08:52:00
参与人数 4财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 2 积极参与
绿莲花 + 2 积极参与
聚宝盆一 + 5 发起议题
炼油工人 + 5 深入讨论
jiutianyunhe 发表于 2018-1-7 08:18
第一次技改侧线抽出,对降低MTBE中硫含量不明显,技改失败!然后拆了,重新建一个脱硫塔,将塔底MTBE直接进 ...
1.脱硫塔底的高硫物你们排到哪了?
3.脱硫塔需要用蒸汽加热吗?用量多少?
发表于 2018-1-8 08:40:54
参与人数 2财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 6 发起议题
绿莲花 + 8 积极参与
海科第一时间 发表于 2018-1-8 08:40
1.脱硫塔底的高硫物你们排到哪了?
3.脱硫塔需要 ...
高硫物排到轻污油系统了;一般控制平稳的话,都在10PPM一下,个别情况因为进料原因也会有超标的(很少),罐区两个MTBE罐,出现高硫MTBE时及时联系调度改不合格罐(有点类似苯检验罐的流程);脱硫塔和正常的精馏塔一样的,有重沸器的。我们装置5万吨/年,平时也就60-70%左右,脱硫塔进料3.5t/h,塔底蒸汽大概0.85t/h
发表于 2018-1-8 09:03:06
参与人数 3财富 +17 收起 理由
海科第一时间 + 3 深入讨论
wlf1234 + 6 深入讨论
绿莲花 + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150152 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
