[推荐] 天然气净化厂如何进行重大危险源辨识呢?
1.7K |3
海川有容乃大VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
         GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》取消了生产场所与储存量之间临界量的区别,但是对于天然气净化厂来(比如天然气集中处理站)来说,天然气作为站场的主要原料和产品,虽然经过处理之后就外输了,但是处理量非常大,这个应该怎么进行储量的计算呢?临界量也是按照10吨来考虑吗?
    我看过一篇文章,是天然气集气站的重大危险源辨识,作者是将所有的管道的体积算出来,然后将其转化成标准状态下的体积,乘以天然气标况下的密度,得出质量,跟临界量进行比较。大家都是这样计算的吗?是不是有些复杂,尤其是在管线众多、复杂交错的情况下,是不是行不通?
    还有就是处理过程中收下来的轻烃进行重大危险源辨识的时候,那个储量是不是也是轻烃储罐里储存量加上生产装置(比如稳定塔、换热器等)中的存量?
    坐等回答,谢谢各位啦~~
发表于 2018-1-5 16:40:03
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
402122290 + 10 + 1 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 海川有容乃大 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》中表述很清楚,就是按照楼主提到的那样计算的。楼主担心的是辨识过程中,计算生产装置中的物料比较复杂、繁琐,其实也不是那么难,大多危化品的临界量都以吨计,也不是要准确到几克、几毫升的,就是要那么准确,这些计算在现有的条件下也不算难事
发表于 2018-1-5 22:37:54
402122290 + 10 + 1 热心助人
鱼翔浅底_BBFUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
进行重大危险源辨识环评文件中有
发表于 2018-1-7 09:19:55
402122290 + 3 积极参与
海川教授  |  头衔:  TA未设置
天然气储量是轻烃储罐里储存量加上生产装置中的存量,因为,这些才构成站内总量。
发表于 2018-1-7 10:32:48
402122290 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124045 second(s), 67 queries , Redis On.
