[求助] 汽轮机轴承箱呼吸帽喷油现象
6.5K |20
upcwnbfp123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助各位大神,车间有一台青岛捷能的汽轮机,轴承箱呼吸帽总是往外喷油,调了调油箱负压值效果不明显,大哥们能帮小弟分析一下原因么??
发表于 2018-1-4 17:08:23
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 upcwnbfp123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
检查一下是否有轴封蒸汽窜进去了,不知之前有没有?也可以加高呼气管。
发表于 2018-1-4 17:18:08
轴封是有点漏气,接了一根杂风管往一边吹,防止漏的蒸汽进轴承箱。呼吸管加高了500mm,还是冒油!!还有其他原因么  详情 回复 发表于 2018-1-4 17:22
B0SS + 5 热心助人
upcwnbfp123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-1-4 17:22:58
B0SS + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
估计是轴封漏气了,润滑油温度升高,出现沸腾现象。
发表于 2018-1-4 17:31:32
B0SS + 3 积极参与
flame0668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
会不会回油太大,查查回油视镜是否接近全满状态,另外就是汽轮机气封漏气过来,可以调整气封的负压或者外接一条氮气隔离一下试试。
发表于 2018-1-4 21:30:24
回油视镜在3/4--4/5之间吧,调了调润滑油箱的负压值,效果不算明显  详情 回复 发表于 2018-1-5 09:06
蓝天 + 5 积极参与
aisinil33VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
我不太清楚动力相关知识,但我这有独立电站,发电机组,如何需要加我QQ我找我这的工程师帮你分析一下357555229
发表于 2018-1-5 08:26:48
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2018-1-5 09:04
442159460 + 5 鼓励新会员发言
aisinil33 发表于 2018-1-5 08:26
我不太清楚动力相关知识,但我这有独立电站,发电机组,如何需要加我QQ我找我这的工程师帮你分析一下357555 ...
好的,谢谢
发表于 2018-1-5 09:04:53
flame0668 发表于 2018-1-4 21:30
会不会回油太大,查查回油视镜是否接近全满状态,另外就是汽轮机气封漏气过来,可以调整气封的负压或者外接 ...
发表于 2018-1-5 09:06:40
442159460 + 5 积极参与
不知你的会有负压是用什么方法,如轴承箱内抽气器方法,可能是负压值太高造成轴承箱产生泡沫,,,,油箱负压的抽油烟机式的看看油箱液位是否过高,导致油位堵塞回油管的气道(回油管截面的1/3走油,2/3走油蒸汽),还有检查抽油烟机至排气管的这段设备是否有堵塞现象。
发表于 2018-1-5 09:22:58
调油箱负压就是通过开大油箱上的排油烟风机排气量,排气管堵塞情况还没检查,但之前开大排油烟风机的排气量,排出的油烟会带着好多油,感觉不大对,按理说油烟中不应该带油的  详情 回复 发表于 2018-1-8 10:57
蓝天 + 5 积极参与
油温高,扰动厉害。现在有一种回收装置。好像河南新乡的胜达生产的,环保还节油。
发表于 2018-1-5 11:32:42
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
zzlwqjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以换个好点的过滤器
发表于 2018-1-7 10:33:10
你说的是哪个位置的过滤器?回油管路上没有过滤器啊  详情 回复 发表于 2018-1-8 10:58
442159460 + 5 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2018-1-5 09:22
不知你的会有负压是用什么方法,如轴承箱内抽气器方法,可能是负压值太高造成轴承箱产生泡沫,,,,油箱负 ...
发表于 2018-1-8 10:57:01
这个要根据要求数据控制的,好要参照找出一个合适的负压值才可以的。系统一定要查才好处理。  详情 回复 发表于 2018-1-9 09:13
442159460 + 5 积极参与
zzlwqj 发表于 2018-1-7 10:33
可以换个好点的过滤器
发表于 2018-1-8 10:58:02
442159460 + 5 积极参与
upcwnbfp123 发表于 2018-1-8 10:57
调油箱负压就是通过开大油箱上的排油烟风机排气量,排气管堵塞情况还没检查,但之前开大排油烟风机的排气 ...
发表于 2018-1-9 09:13:48
442159460 + 5 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
应该是外界进去的压力,或者是回油量太大,溅出来了,还有一个你泵的入口管是不是刚好在正中心,形成了旋涡。
发表于 2018-1-9 13:36:08
蓝天 + 5 积极参与
海拔VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
检查回油管路,检查排烟风机。
发表于 2018-1-11 17:50:34
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
呼吸帽上可以价格过滤器,让油气冷凝后回流
发表于 2018-1-27 17:46:32
xiang0826 + 5 深入讨论
蓝天 + 5 积极参与
有隔离气吗?是不是隔离气压力太高或者流量太大了
发表于 2018-2-11 21:46:38
442159460 + 5 积极参与
lzy9503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你可以试一下在呼吸帽中安装一些除沫网,可以有效防止油雾喷溅
发表于 2018-2-12 09:08:21
嗯,本来里面带个滤网,现在我们又加了一段钢丝网,然后配管把呼吸管直接引到外面的接油桶里
发表于 2018-11-3 15:07:56
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147258 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 |
