[求助] 泵机械密封泄漏
3.6K |23
wei604213406VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
泵单端面机械密封,机械密封安装后静压试验有泄漏,盘车时有一点轴向喷射性泄漏,是哪些原因引起的?初步猜想是动环辅助密封圈没安装到位,或者是损伤
发表于 2018-1-3 21:13:32
参与人数 2财富 +13 收起 理由
569187333 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 wei604213406 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wei604213406楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
问题补充,泄漏点固定,不随盘车而改变方向,只是盘车到某点时泄漏量突然轴向增大
发表于 2018-1-3 21:28:27
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
鲁斯特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
应该是静环O没装到位,或者静环密封圈没装好吧
发表于 2018-1-3 22:56:08
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
损伤的话,你转到哪儿都会漏。检查一下密封环装没装正。
发表于 2018-1-3 23:45:16
569187333 + 5 积极参与
不会游泳的ccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我感觉是密封镜面没装正。。0型圈损坏或者没装好 盘车是不可能好的
发表于 2018-1-4 00:41:29
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
有可能是静环安装不到位引起的
发表于 2018-1-4 11:06:05
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
既然不随盘车而改变方向,建议先看下是否是静环密封圈的安装问题。
发表于 2018-1-4 11:47:56
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
安悟轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有可能是静环环面有划痕,静压试验也有问题。
发表于 2018-1-4 16:27:34
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
统一回复下各位,由于今天下雨气温低就没有拆开检查,等有机会了再拆开检查,泵运行起的漏点还是固定点
发表于 2018-1-4 18:52:42
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
天堂小羽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
问题应该是出在静环组件上面
发表于 2018-1-4 21:12:07
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
静环座O型圈和机械密封端盖垫,.
发表于 2018-1-5 21:00:54
机封密封端盖垫没问题,不是从哪里漏的,现在没拆开不排除静环O型圈的问题的可能行  详情 回复 发表于 2018-1-5 21:14
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
backcat666 发表于 2018-1-5 21:00
静环座O型圈和机械密封端盖垫,.
发表于 2018-1-5 21:14:45
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
不知道是泵轴上,还是压盖上呢
发表于 2018-1-8 08:59:19
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
氯碱-番薯。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不随盘车而变化,建议排查静环相关部件是否有问题
发表于 2018-1-13 13:18:49
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
静环装偏了!
发表于 2018-1-13 17:21:33
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
轴套里封轴向的O型圈或者机械密封压盖静环的O型圈安装或者质量有瑕疵,
发表于 2018-1-14 00:56:58
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
WSP2018_IFWSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
向大家学习了
发表于 2018-3-17 17:29:17
静环镜面有瑕疵吗,静环是否装平,静环的O安装型圈有问题
发表于 2018-3-17 18:14:45
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
小陈_ICJEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先你需要找到泄漏点 比如静态的时候泄漏点在那里?轴向泄漏是连续性还是到某个角度的时候?可能是轴向动环O圈损伤,也可能是环面缺陷导致.
发表于 2018-3-20 13:05:54
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
根据静压试验泄露和盘车时有喷射性泄露判断,应该是动静环的接触面上的泄露,是否是在安装过程中摩擦副上有杂质,个人认为如果是因为O型圈没装实或者有缺陷,那么在盘车后会因为O型圈逐步压实而漏点逐渐减小或者因为缺陷泄露状况不变
发表于 2018-3-20 17:28:21
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.220572 second(s), 165 queries , Redis On. | 网站统计 |
