[水处理技术] 不同领域工业废水如何处理?
2.5K |7
山清水秀_KJNIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
12月14日至15日,一年一届的高难度工业污水处理技术研讨会在北京举行,这将是工业污水处理领域一次思想的碰撞。
工业废水处理市场现状
工业废水一直是水污染防治链条中最薄弱的环节,被誉为水处理界最难啃的“骨头”之一。原因有二,其一是由于其成分复杂和性质多变导致治污难度太大,其二是技术可复制性差。也就是说不同的工艺排出的废水性质差异很大,分开去研究治理耗费大,合在一起处理水质不均匀且水量太大,效果不佳。且有的废水中含有第一类污染物,需要在车间排放口治理,这都将工业废水的处理带来一定的难度。
我国对工业废水的治理起步较晚,近年来通过借鉴国外先进处理技术经验加上自身开发研究的新技术,在某些项目上已经有所突破,但仍然有一些问题未完全解决。此前报道称,中国工业废水处理市场规模位于全球第二,约843亿元,仅次于美国950亿元。
目前,我国国内整个环保市场尚需完善,例如守法的成本高于违法的成本。因此,工业废水污染环境的事件屡见不鲜。但同时也能看到工业废水给环境带来的影响,也是极其恶劣的。数据显示,我国工业废水处理率约62%,仍有很大提升空间。
典型工业废水
以化工废水、造纸废水、印染废水、食品废水、选矿废水等几种典型的高难度工业废水为例,简单介绍工业废水的特点及处理方法。
化工废水
来源:主要来自石油化学工业、煤炭化学工业、酸碱工业、化肥工业、塑料工业、制药工业、染料工业、橡胶工业等排出的生产废水。
特点:COD极高、可生化性差、色度高、高盐度、有毒有害物质多。
处理方法:首先根据实际废水的水质采取适当的预处理方法,如絮凝、内电解、电解、吸附、光催化氧化等工艺,破坏废水中难降解有机物、改善废水的可生化性;再联用生化方法,如SBR、接触氧化工艺,A/O工艺等,对化工废水进行深度处理。
登录/注册后可看大图
造纸废水
来源:主要来自造纸生产中制浆工艺产生的制浆废液(黑液)、抄纸工艺产生的纸机白水,还有包括纸浆洗涤、筛选、漂白废水的中段水。
特点:废水量大、BOD浓度高、色度高、纤维悬浮物多,有的废水中含二价硫元素,有恶臭气味。
处理方法:主要采用物化河生化结合法。应用混凝沉淀去除废水中悬浮固体,应用化学沉淀法可脱色,将化学沉淀法、曝气、活性污泥、厌氧处理等方法结合来处理造纸废水。此外,考虑到资源回收利用,可选用浮选法回收白水中纤维性固体物质,燃烧法回收黑水中的钠盐等。
研究表明,采用SBR+物化法处理造纸中段水投资低、运行费用低,纸厂外排水质稳定达标,治理费用在厂家可接受的范围内。
登录/注册后可看大图
印染废水
来源:主要来自印染加工的预处理阶段、染色工序、印花工序和整理工序。
特点:水量大、有机污染物含量高、碱性大、水质变化大等特点,含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等。
处理方法:印染混合废水处理工艺一般为格栅、pH值调整、调节池、水解酸化、好氧生物处理、物化处理等。还可分质处理,将预处理阶段煮练、退浆等高浓度废水经厌氧或水解酸化后,再与其它废水混合处理;碱减量的废碱液经碱回收再利用后,再与其它废水混合处理。
登录/注册后可看大图
食品废水
来源:来着原料清洗工段、生产工段和成形工段。
特点:有机物质和悬浮物含量高,易**,一般无大的毒性。其危害主要是使水体富营养化,以致引起水生动物和鱼类死亡,促使水底沉积的有机物产生臭味,恶化水质,污染环境。
处理方法:一般采用固液分离技术去除污水中的悬浮物和漂浮物,再采用生物处理技术去除水中有机物等杂质,最后采用膜处理法、强氧化剂进一步处理。如对出水水质要求很高或因废水中有机物含量很高,可采用两级曝气池或两级生物滤池,或多级生物转盘,或联合使用两种生物处理装置,也可采用厌氧—需氧串联的生物处理系统。
登录/注册后可看大图
选矿废水
来源:包括选矿工艺排水、尾矿池溢流水和矿场排水。
特点:含有悬浮物、酸碱、重金属、选矿药剂、化学耗氧物质以及其他的一些污染物。
针对废水中的污染物,可以分别采用不同的处理方法。悬浮物主要采用预沉淀、混凝/沉淀法;酸碱性废水采用相互中和法;重金属离子可采用共沉淀技术、吸附技术、离子交换法等;化学耗氧物可采用混凝/沉淀、生物降解、高级氧化、吸附法等。
登录/注册后可看大图
发表于 2018-1-3 15:37:13
liuquan1100 + 5 发起议题,介绍的不错。
当前内容由会员用户名 山清水秀_KJNI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1959dsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
造纸废水零排放已经做到了。
发表于 2018-1-3 15:58:18
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
电镀行业我门自己做的。达到内路循环,不外排。无危废,污泥量减少70%!!技术还是吃饭的家伙哦。
发表于 2018-1-3 19:25:27
电镀里面的磷化废水你们怎么处理的,一条涂装线,量很少  详情 回复 发表于 2018-1-4 11:02
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
发表于 2018-1-4 11:02:59
上个月签约的电镀里面,没有磷化废水呀。 如果能遇到很希望挑战下。  详情 回复 发表于 2018-1-4 11:13
上个月签约的电镀里面,没有磷化废水呀。
      如果能遇到很希望挑战下。
发表于 2018-1-4 11:13:38
zjhluchaodongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不同的废水,处理工艺不一样,不可一概而论
发表于 2018-1-4 16:48:30
loker007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
谁做过高级氧化的工艺设计、优化 请联系我
发表于 2018-2-9 17:12:04
清心居士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们公司的零排放污水处理智能一体机,可以对含油污污水、玻璃磨削抛光污水、酸洗磷化氧废水、电镀含氰废水、电镀重金属废水、含油墨废水、含氟污水、高氨氮污水、制革污水、印染污水、高有机物污水、石材加工污水等进行处理。
发表于 2018-3-21 15:05:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116181 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
