[求助] 安 全 漫 画 ( 1 . 3 ) 晚了一步
1.5K |17
发表于 2018-1-3 07:12:03
渝琴 + 10 发起议题
**嘛!
发表于 2018-1-3 08:21:34
402122290 + 2 积极参与
jslx2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
在安全的世界,没有晚一步和刚刚好,只有早一步
发表于 2018-1-3 08:33:00
402122290 + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
哎,晚了一步这可就是人命啊
发表于 2018-1-3 09:03:10
402122290 + 4 积极参与
mdchlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安全要做到预防为主
发表于 2018-1-3 09:05:42
402122290 + 3 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
事前预防,所以,真正有效的消除隐患需要在设计阶段
当然,由于认知局限,也有事后发现需要整改的隐患,但是隐患整改得迅速、及时,哪怕条件不具备也得采取有效防范措施和应急预案。不过,这句话说起来简单,落到实处确不是那么容易的,领导者的行动是关键
发表于 2018-1-3 09:46:34
402122290 + 10 深入讨论
安全管理工作需要强调“及时性”和“即时性”,这是近几年安全管理工作实践中总结出来的一条经验。在以往的报道和通报中经常可以发现这样的用词:“已经发现。。。尚未整改。。。 ”、“如果及时。。。”等,实际上说明有些事故不是没有发现“事故隐患”,而是没有“及时”督促进行整改,致使事故发生。根据一般规律,“隐患”发展为“事故”有一个过程,但是这个过程有长有短,具有不可控性,因此要求我们一旦发现“隐患”,应该立即组织或督促整改,争取在发展为事故之前完成整改,越快越安全,这就是“及时性”;安全检查发现问题、隐患,应在最短的时间内(最好是当场)下达“隐患整改通知单”,推动整个工作进入整改程序是为“即时性”。只有这样才能避免出现漫画中“晚了一步”的尴尬!最重要是避免事故的发生!
发表于 2018-1-3 10:36:27
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
402122290 + 10 + 1 深入讨论
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有一句话叫做过时不候,有一种行为叫做晚了一步,有一种想法叫做追悔莫及。
不论是否发生了事故,安全从现在做起都不晚:事前做完美;事中做疏漏;事后做补救。
不能因为前面错过了或是做错了,就一直错下去,盲羊补牢,为时未晚。
发表于 2018-1-3 14:06:39
402122290 + 10 深入讨论
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
出了事故才下隐患整改通知,不是晚了一步而是安全工作不到位,没有落到实处。隐患不是出了事故才有的,早已存在。
发表于 2018-1-3 14:32:39
402122290 + 8 深入讨论
海川教授  |  头衔:  TA未设置
前几期的漫画有“**”、“事后诸葛亮”,与本期的“晚了一步”,有异曲同工之妙,均属于需要整改的“隐患”!
当今社会经济发展迅猛,要以坚强的安全做后盾,安全工作容不得“晚了一步”,“晚了一步”就是不作w。安全工作强调的是空间和时间的“实时性”,在哪发现的安全隐患,要在现场及时进行整改,不能有一秒钟的滞后,安全工作不能等待。漫画中的“晚了一步”,代价就是生命财产。
安全工作要有“前瞻性”,人无远虑必有近忧;安全工作要有“预防性”,防患于未然;安全工作要有“实时性”,及时整改隐患!
发表于 2018-1-3 14:44:19
事后诸葛亮,害人害己
发表于 2018-1-3 14:52:14
402122290 + 5 积极参与
李声平 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
安全工作不会给你亡羊补牢的机会,出现安全事故都是血的教训。
发表于 2018-1-3 16:13:23
402122290 + 6 深入讨论
发现安全隐患,及时抓紧处理,不得延误。
发表于 2018-1-3 16:19:57
402122290 + 5 积极参与
girlgirlgirlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
安全隐患整改需要有效性。
发表于 2018-1-3 17:28:47
402122290 + 4 积极参与
安全工作要有前瞻性,预防性,防患于未然;安全工作绝对不能晚一步,晚一步就是不作w。
发表于 2018-1-3 22:04:24
402122290 + 8 深入讨论
安全整改何谈来晚了一步之话,我认为:1、检查人员有责任,如果隐患危害很大,应当场指出,严重的话,可直接请示领导安排停车或疏散人员,做好标识、分流。2、属地负责人脱不了干系,内部生产装置的隐患,作为生产基层的管理者,危害性应该是最清楚,也应是最该主动去解决问题的人(与领导沟通,提出方案,申请资金等)。3、公司的主管安全领导者巡查不力或不接地气,只听取汇报,而没有身临险境,没有那种现场的压力感。所以,安全隐患整改,轻重缓急务必把握到位,否则悲剧就会上演。
发表于 2018-1-3 22:11:07
liningkmustVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管理的疏忽肯定会造成事故的发生,但是我们也应该去察觉那些在安全规章制度中没有规定的,我们在工作中发现的能够造成安全事故的,都应该去在组织管理中进行修正,及时防范。
发表于 2018-1-4 09:53:25
402122290 + 8 深入讨论
秋暝_DLARVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这样的就该拉出去枪毙,还治不了你了。
发表于 2018-1-4 09:59:21
402122290 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.428337 second(s), 169 queries , Redis On.
