低温甲醇洗净化气中硫含量
3.4K |14
xiaoF223VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位亲爱的海友们,新年好!我公司低温甲醇洗采用鲁奇工艺包,从开车至今已有一年半多,期间净化气中微量硫含量一直超标,大家想了各种办法,净化气中硫含量仍不见好转,专利商过来回访也没能解决。普遍认为是上游气化送来的粗煤气中硫含量太高了,一般在1200ppm左右,高的能达到2000ppm(设计是800ppm)。从最近几次切出贫甲醇过滤器的趋势看(前提净化气中硫含量仍是超的),只要过滤器一切出微量硫含量在线仪表就开始逐渐下降,难道是贫甲醇中的硫经过过滤器减压后闪蒸出来进入吸收塔塔顶直接到入净化气中了?还是什么原因?分析了贫甲醇质量,说是其中有一种大分子硫在里面,热再生不出来,工程师拿到北京中国石油研究院去检测去了,还在等待中。问一下同行你们有没有类似的情况?贫甲醇中分析都有哪些东西?有没有有机硫?谢谢!
发表于 2018-1-2 04:16:41
johnh + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaoF223 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haode12500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
等待分析取样结果出来,持续关注。我们这两次超标都是因为换热器内漏引起,没其他问题。
发表于 2018-1-2 14:42:20
参与人数 2财富 +5 海川分 +5 收起 理由
xiaoF223 + 5 积极参与
johnh + 5 积极参与
leisnaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
关注,希望后续更新,多谢
发表于 2018-1-2 23:31:17
johnh + 3 积极参与
renchy2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
低温甲醇洗的脱碳段很高,如果贫甲醇合格,塔操作正常情况 下,净化气不可能含硫。如果甲醇再生塔出口的甲醇没有问题,可以在贫甲醇去吸收塔的管路上检查贫富液换热器是否有内漏的问题。
发表于 2018-1-3 08:56:20
参与人数 2财富 +12 魅力值 +1 收起 理由
xiaoF223 + 4 热心助人
johnh + 8 + 1 热心助人
xiaoF223楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
renchy2000 发表于 2018-1-3 08:56
低温甲醇洗的脱碳段很高,如果贫甲醇合格,塔操作正常情况 下,净化气不可能含硫。如果甲醇再生塔出口的甲 ...
嗯,17年8月份大检修看了,贫富甲醇换热器确实漏了,管板上有个硬币大小的缺口,但是维修好后硫还是超。
发表于 2018-1-5 15:50:18
hai8487 + 5 积极参与
雨天的路VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
估计还是贫甲醇和富甲醇在某些部位串一起了
发表于 2018-1-6 16:49:45
hai8487 + 3 积极参与
hai8487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
有可能是贫甲醇中硫醇硫醚,在再生塔难以再生完全,影响甲醇对硫的脱除效果。你说甲醇过滤器切出后,净化气中硫含量会下降,能降多少?是否长时间切出过,效果如何?
发表于 2018-1-12 08:42:01
xiaoF223 + 4 热心助人
hai8487 发表于 2018-1-12 08:42
有可能是贫甲醇中硫醇硫醚,在再生塔难以再生完全,影响甲醇对硫的脱除效果。你说甲醇过滤器切出后,净化气 ...
送到单位分析检测中心说没有硫醇硫醚之类的东西,精密过滤器没有长时间切出,切出长点的时间也就4、5天,刚切出净化气总硫开始下降,从0.18ppm可以将至0.11ppm左右,就降不动了。
发表于 2018-1-15 23:46:43
ningzi521 + 5 深入讨论
能不能发个洗涤塔照片看一下?
发表于 2018-1-16 10:21:20
hai8487 + 2 积极参与
能不能发个洗涤塔照片看一下?
发表于 2018-1-16 10:44:06
海川人  |  头衔:  TA未设置
贫甲醇中硫含量是多少?热再生塔闪蒸段的压力适当调整一下?热再生温度是否可以提高。
发表于 2018-1-16 17:25:27
统一告知大家:贫甲醇分析结果出来了,大分子硫是碳六的硫醚。领导没有告知具体分子结构,只是说研究院分析可能和前期单位项目建设期间低甲单元防冻以及做设备沉降实验灌入的乙二醇有关系。管线及设备没有完全排干净,水联运也没有带干净。
发表于 2018-1-25 11:41:10
LQ198619 + 5 积极参与
leisna 发表于 2018-1-2 23:31
关注,希望后续更新,多谢
结果出来了,请看回帖,特告知。
发表于 2018-1-25 11:45:01
李跃华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
测系统中氨含量没有,装置连续运行几年而甲醇不完全置换会造成系统中氨含量过高,从而形成硫氨,通过贫甲醇泵进入塔顶,使的净化气硫超标
发表于 2018-2-5 20:34:19
李跃华 发表于 2018-2-5 20:34
测系统中氨含量没有,装置连续运行几年而甲醇不完全置换会造成系统中氨含量过高,从而形成硫氨,通过贫甲醇 ...
测过了,氨含量不是特狠高,定期也排氨
发表于 2018-2-7 21:12:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.378660 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
