loading
[求助] 压力容器判定
34.5K |122
常压塔按压力容器设计、制造、检验,但不需要监检确认!图纸需要持有压力容器设计资格单位设计并盖章,你们是持有压力容器制造许可证的就可以制造,理论上是这样!
发表于 2018-8-13 14:30:52
亚梅 + 5 积极参与
chzq621564VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
顶顶
发表于 2018-8-20 21:21:59
wuzhao1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
GB150与固容规所指均为表压,绝压需要特别说明!!!
发表于 2018-8-30 09:25:59
亚梅 + 5 积极参与
lanyou36VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
路过学习一下
发表于 2018-8-30 16:24:49
医疗风云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了!
发表于 2018-9-1 14:33:11
从头看到尾,感觉对法规、标准的学习和理解真是太重要了,需要不停的理解和加深概念,学无止境。
发表于 2018-9-17 13:37:16
亚梅 + 3 积极参与
lilily999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
如按塔器规范设计,则属于压力容器,操作压力为常压,设计压力为0.1MPa.如按常压容器设计则不属于压力容器,看设计标准而定!
发表于 2018-9-25 14:49:12
亚梅 + 3 积极参与
很多时候是不受固容规管辖,但受GB150控制;也有不在GB150之内的,标准中会有引用标准提到GB150
发表于 2018-10-7 09:43:35
亚梅 + 3 积极参与
总结lz的问题有3条:
1.是不是压力容器;
2.受不受监管;
3.受谁监管的问题。
答:
1.是否是压力容器可以参照条例。
2&3.受不受监管,受谁监管按照3#说的即可。
另外,150和其他标准,即便不属于其管辖范围,但也可以参照执行。
发表于 2018-10-18 11:04:15
蓝天 + 5 积极参与
一笑而过_XHNZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
设计压力只要大于0.1MPa,那么就属于GB150管辖范围,与工作压力无关。但是TSG 21就只管工作压力,只要工作压力(指表压)小于0.1MPa就不属于TSG 21监管范围。
发表于 2018-10-22 12:44:41
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
莱因哈特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
进来学习看看各位大佬的答复的~
发表于 2018-10-30 13:02:46
kareale88 + 2 积极参与
Victory_CONPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
6666666666666666666
发表于 2018-11-1 13:05:17
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
为了与一般容器(常压容器)相区别,只有同时满足下列三个条件的容器,才称之为压力容器:
(1)工作压力(注1)大于或者等于0.1Mpa(工作压力是指压力容器在正常工作情况下,其顶部可能达到的最高压力(表压力)); (不含液体静压力) (2)内直径(非圆形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m。且容积(V)大于等于0.025立方米,工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa-L(容积,是指压力容器的几何容积);
(3)盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体.
发表于 2018-11-2 11:17:23
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
流俗于世_FZXAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
你这个属于压力容器范畴,需要CS监管
发表于 2018-11-2 17:26:46
可受150控制,不受容规管辖
发表于 2018-11-3 15:42:13
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2018-11-8 09:32:41
奋斗的小鸟@upcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
fxy1860 发表于 2017-12-29 12:00
用老话说,操作压力是入门,但这个入门不是压力容器的入门,是划类别的入门,是决定是否遵循容规的入门。如 ...
同意!
发表于 2018-11-20 21:30:54
感觉静设备板块的帖子更新数量略慢....
发表于 2018-11-22 14:28:39
您有好的建议吗 建议您多参与,多发帖。  详情 回复 发表于 2018-11-22 18:09
kareale88 + 3 积极参与
您有好的建议吗
建议您多参与,多发帖。
发表于 2018-11-22 18:09:56
fy214152VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设计压力用来划类(第Ⅰ类、第Ⅱ类、第Ⅲ类、类外)。压力均为表压。如何划类看TSG 21-2016(大容规)附录A
工作压力用来监管。
压力容器的判断按大容规来。不能单独只看压力。
1楼所列容规3点需同时满足,有一点不满足即为类外。
常压塔可以参照NB/T 47041-2014及NB/T 47003.1-2009设计制造。
发表于 2018-11-23 08:26:17
蓝天 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120151 second(s), 154 queries , Redis On.
