[求助] 甲醛气体检测器报警值设定
9.7K |6
waxida2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
请问 甲醛有毒气体检测器一级和二级报警值一般都是设定的多少ppm?检测器的测量范围一般选多少?
发表于 2017-12-28 09:35:21
参与人数 2财富 +7 收起 理由
chensf123 + 2 发起议题
dennyshen2549 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 waxida2011 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
牜牜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
根据GB50493-2009 有毒气体的测量范围宜为0-300%的最高允许浓度或0-300%短时间接触容许浓度。检测器不满足的情况下,可以按0-30%直接致害浓度。
报警设定值一般为0-100%最高容许浓度或短时间接触容许浓度。二级报警值不能超过10%的直接致害浓度。
甲醛的最高容许浓度国内是 3mg/m3    直接致害浓度20 ppm
你自己再查下数据和换算下吧
发表于 2017-12-28 10:21:06
谢谢  详情 回复 发表于 2017-12-28 10:44
参与人数 3财富 +18 收起 理由
chensf123 + 6 积极参与
清城君 + 10 帮助他人解决问题
waxida2011 + 2 积极参与
waxida2011楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
牜牜 发表于 2017-12-28 10:21
根据GB50493-2009 有毒气体的测量范围宜为0-300%的最高允许浓度或0-300%短时间接触容许浓度。检测器不满足 ...
谢谢
发表于 2017-12-28 10:44:06
z306905301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
甲醛最高容许浓度是0.5吧,IDLH好像是30吧
发表于 2019-4-17 16:38:44
我查的MSDS上的数据。。因为50493规范里面没有,所以我后面也建议了题主再去核实下相关数据。。不知道您的数据从哪里来的?
发表于 2019-4-17 18:11:08
牜牜 发表于 2019-4-17 18:11
我查的MSDS上的数据。。因为50493规范里面没有,所以我后面也建议了题主再去核实下相关数据。。不知道您 ...
可以查一下GBZ2.1-2019 甲醛的MAC值是0.5mg/m3,50493中IDLH是37mg/m3
发表于 2020-6-19 17:32:11
| 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067971 second(s), 70 queries , Redis On.
