[讨论] 技术分享|如何辨别劣质导热油
2.2K |2
简介--1.从外观表面看,劣质产品与标准品之间没有多大的差别,但细加观察就会发现劣质产品即使是在常温下也会发生颜色变化。这种变化从淡黄色会逐渐向深黑色变化。久而久之,不用进入系统,劣质产品就会暴露出来。 2.从产品指标看,导热油的指标很多,可先检测主要的,凝点测试可看出油品有没有造假。即使造了假,也可以通过简单的高温加热让劣质品露出马脚,高温后的导热油降凝剂会在加热过程中挥发殆尽,使降凝剂不起作用。 3.从挥发特性看,取同样数量的样品作对比,看挥发的程度,一般情况下劣质产品由于闪点较低,其挥发会较大,黑烟浓烈。 4.从闪点特性看,虽说油品的闪点是一个安全指标,但某些程度上与其精制程度有关,因此有时候可通过闪点判定一个产品的特性,因为,精制程度越高,相对的产品质量也较稳定。 5.从吸氧速度看,通过专业设备检测导热油的氧化安定性指标,吸氧速度越慢,说明抗氧化能力越强,反之,则越差。 6. 从热稳定性看,如果没条件上台架试验,简单的在坩埚上也能判断出油品的优劣,一般劣质导热油高温加热,加不到特定温度就着火了,而且碳化严重。虽然,我们不能把着火作为判定优劣的唯一标准,但起码通过简单的实验能够看到一些原本我们看不到的东西 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-12-26 12:30:48
上一篇:氯化铝生产工艺
下一篇:如何除去混合气中的钠离子?
当前内容由会员用户名 sipill 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--谢谢分享。-登录查看全文
发表于 2017-12-26 12:46:16
简介--学习了,谢谢分享!-登录查看全文
发表于 2017-12-26 20:07:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068347 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
