[讨论] 食品添加剂硫酸制备方法
3.4K |6
12531VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
       请教:工业中食品添加剂硫酸制备方法有哪些,是用原料硫磺直接制备产出食品级硫酸,还是产出工业硫酸精制制得?
发表于 2017-12-25 11:33:18
chqd812 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 12531 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
derong2798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以采用硫磺直接制备,但要求原料及配置设备和生产控制不会对产品的质量造成影响
发表于 2017-12-26 14:26:34
12531 + 2 热心助人
12531楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谢谢!在网上看到食品添加剂硫酸一般是用硫磺制法,可不可以用工业硫酸蒸馏方法制得?
发表于 2017-12-26 16:50:19
chqd812 + 10 积极参与
可以用蒸馏法,
发表于 2017-12-26 17:31:54
chqd812 + 10 积极参与
蒸馏法也可以,就是成本太高了吧
发表于 2017-12-27 11:30:00
chqd812 + 10 积极参与
原料质量砷、重金属杂质低,同时设备配置中(特别是干吸岗位设备)没有引入砷、重金属杂质的设备,生产控制得当,完全可以采用硫磺为原料,直接制取食品添加剂硫酸。
发表于 2018-1-17 08:45:50
参与人数 2财富 +12 收起 理由
12531 + 2 同意你的观点
chqd812 + 10 积极参与
独自漫步0126VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
原材料含的重金属杂质对制备食品添加剂硫酸有很大影响,烟气脱杂工序需要根据原料特点设置
发表于 2019-3-13 11:40:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.318143 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
