[求助] 关于温度升高液压系统压力严重下降问题
3.1K |12
YanceyVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
设备主要是用来做叶片泵定冲击的,一般压力17MPa,50℃一下没有任何问题,当大于这个温度压力明显下降,用的是变速箱油比较旧的油,因为设备也比较旧了。不知道这个压力下降原因,附简单的液压原理图。求大神指点,感谢!
发表于 2017-12-22 07:57:29
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 Yancey 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
庄严人生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
温度升高以后,油质粘性降低。油泵不能向系统正常供油。大概是这个原因。
发表于 2017-12-22 08:14:50
但是压力明显不对,100度都到不了7MPa  详情 回复 发表于 2017-12-22 08:25
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
Yancey楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
发表于 2017-12-22 08:25:09
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
庄严人生VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
油站,一般都需要安装,过滤器,冷却器。油温,也有温度指标。这些情况,需要考虑一下。
发表于 2017-12-22 11:46:47
我们要求温度120  详情 回复 发表于 2017-12-22 12:11
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
我们要求温度120
发表于 2017-12-22 12:11:03
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
有大神么,看一看
发表于 2017-12-22 14:28:30
温度高了,油的粘度下降,内部泄露增加。可以考虑给油降温,或换一下油的牌号试试。
发表于 2017-12-22 14:52:30
壳牌变速箱油 只不过有点久了旧油 别的设备120℃压力没影响 能不能是设备液压系统问题  详情 回复 发表于 2017-12-22 14:53
发表于 2017-12-22 14:53:55
液压系统我还真不懂  详情 回复 发表于 2017-12-22 14:57
液压系统我还真不懂
发表于 2017-12-22 14:57:47
泡沫_ZPTK 发表于 2017-12-22 14:57
液压系统我还真不懂
谢谢你
发表于 2017-12-22 14:58:32
有人知道什么原因么
发表于 2017-12-24 15:29:25
zhong181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我感觉温度高了以后你那个电磁阀密封圈会不会老化了,造成间隙大
发表于 2017-12-27 21:02:20
哪个密封圈
发表于 2017-12-27 21:05:49
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.305675 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
