[讨论] 4M80新氢压缩机密封问题
1.6K |5
不会游泳的ccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
4M80压缩机更换全部填料函后,氮气总管总压只有0.6MPA,有一个支线一条通往填料函的氮气密封气通过减压阀后有0.9MPA,一条通过隔板密封通过减压阀有0.6MPA,现在从观察板看到从隔板出有明显气流声音并使用氢气检测仪报警,这是不是说明更换的填料函存在泄露的现象,有没有可能反向到氮气总管去?求解惑
发表于 2017-12-22 00:48:48
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 不会游泳的cc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
杨海成VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1. 一路密封气超过总管压力,必然是漏气~~~·2. 问下:你们的氮气支管从主管出来后,有木有单向阀》?
发表于 2017-12-24 14:33:13
没有单向阀只有一个减压阀。。。可是过了一天压力降下去正常了。。是不是有可能填料和活塞杆磨合又起到密封作用了  详情 回复 发表于 2017-12-24 22:18
442159460 + 5 深入讨论
不会游泳的cc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2017-12-24 22:18:50
442159460 + 5 深入讨论
不会游泳的cc 发表于 2017-12-24 22:18
没有单向阀只有一个减压阀。。。可是过了一天压力降下去正常了。。是不是有可能填料和活塞杆磨合又起到密 ...
有一定可能~~继续观察~~~
发表于 2017-12-25 07:58:22
密封漏出氢在范围内算正常
发表于 2017-12-25 19:08:13
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089835 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
