loading
[求助] 求助:氢气PSA的解析气如何利用?
7.1K |30
云南石化制氢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
我们的直接作为燃料烧了,再说解析气里有那么高的氢气吗
发表于 2017-12-22 23:33:46
绿莲花 + 4 积极参与
wx_紫荆花开花落561561VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
进气柜回收与其他组分混合后供燃料气管网
发表于 2017-12-23 10:25:05
绿莲花 + 4 积极参与
孤独的牧羊_KRGAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
正常psa的氢气浓度可以达到99.95以上(吸附时间调整好的前提),解析气就是psa逆放时产生的气体,里面主要是甲烷,一氧化碳,二氧化碳等其他气体组分。psa产生的解析气压力大约在0.01MPa左右,所以要先充分利用这部分解析气,必须配备相应的压缩机(往复式就可以),但是还要看你们燃料气管网的压力等,在将解析气并入燃料气前必须有一个带分离作用的气体缓冲罐。因为psa进行逆放不是连续性的。
发表于 2017-12-23 11:46:59
参与人数 3财富 +19 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
liaifeng + 10 深入讨论
绿莲花 + 6 积极参与
350标×74%=259标×99.9%的纯H2了~~~一年207万标的纯氢,按一半回收的话,也有100万标的纯氢~~~~我看可以值得再上一级PSA了~~~~
这一级的解析气就送加热炉烧了吧(只要是火嘴前正压,炉膛内其他火嘴燃烧正常就能送进去~~~)
发表于 2017-12-27 17:25:02
liuquan1100 + 5 积极参与
qsczsewdxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不需要做任何工作!这点气回收没意义!而且你解析气氢气含量不可能这么高,应该是设计的数据有问题,因为你的粗氢也就差不多这样了。直接去其他的加热炉烧掉就完了。你们的制氢肯定是甲醇制氢,进导热油炉肯定不行,因为一般喷嘴都是进口的对组分要求很高,更换喷组价格又很高,所以考虑去其它加热炉去烧就可以了。等你们装置运行正常了,将来可以根据具体运行情况再考虑回收利用。回收2种方法:1、返回PSA入口,可以提高总收率;2再上一套小型的PSA
发表于 2017-12-28 12:52:46
wx_阳光依然灿烂856856VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
可以上套小型膜回收,流程简单,投资不高
发表于 2017-12-28 14:34:29
zhuwenpengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
PSA解析气中氢含量60多确实太高。我觉得应该建立一个返氢管线,在及时调整PSA的吸附时间。把氢含量降下来。这么高氢含量的解析气作为燃料有点浪费,也不安全,氢气爆炸极限太宽了。
不知道楼主招标的PSA厂家是哪一家?我们用过华西的,也用过天立的,他们的解析气没有这么高氢含量的。
发表于 2017-12-28 15:26:43
微量元素 + 6 积极参与
tik-tokVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
小二上酒! 发表于 2017-12-21 16:06
有什么回收办法吗?
解析气并入原料气系统就可以了
发表于 2017-12-28 15:55:35
微量元素 + 5 同意你的观点
poqwie007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
规模太小了,回收价值不高。
发表于 2017-12-28 16:13:18
微量元素VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
个人建议并入制氢原料气系统,再次回收一次后尾气里面的氢气含量应该可以降下来。
发表于 2017-12-28 16:15:01
网络隐形人 + 3 积极参与
孤独的天蝎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
解析气含氢量太高了,烧了浪费。建议上一套氢气回收装置。
发表于 2018-1-9 15:46:30
网络隐形人 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.282005 second(s), 125 queries , Redis On.
