海奥膜
[原创] 热电偶热电阻的引线方式
5.5K |5
y7155866VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
热电偶都是两线制的,热电阻采用最多的是三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差
目前热电阻的引线主要有三种方式
二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,在工业控制中中的最常用的引线电阻。
四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
热电偶参考http://www.tcwdyb.com
发表于 2017-12-21 08:44:30
【提示:直接搜索1883956可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 y7155866 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学*学*。
发表于 2017-12-21 08:54:37
klwgl10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不错的知识,学*了
发表于 2017-12-21 10:13:33
科普电阻、电偶基础知识
发表于 2017-12-21 11:01:59
SIEMONESKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
两线制和两线接法是有区别的:
1、“线制”是指仪表供电和标准信号传输采用的导线数。两线制是两根导线供电的同时传输4~20mA标准信号。非此标准信号不称为两线制。
2、热电阻只能称“几线接法热”,如:电阻三线接线法有线路平衡导线,用于测量补偿,可以消除由于线路电阻引起测量误差。
发表于 2017-12-21 14:20:26
yunrun | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
1、Pt100铂电阻的三种接线方式在原理上的不同:
二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线制没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。
2、Pt100热电阻的三种接线方式对测量精度的影响
连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效消除这种影响。
与热电阻连接的检测设备(显示仪表、DCS输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了给Pt100铂电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。请参阅下图:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
      两线制Pt100接线                            三线制Pt100接线                                  四线制Pt100接线
①Pt100四线制就是从热电阻两端各引出2根线(引出线共4根),Pt100接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。
②Pt100三线制就是Pt100铂电阻引出三线,Pt100接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I-端子和V-端子短接)。精度稍好,工业现场通常用三线制铂电阻。
③Pt100两线制就是Pt100铂电阻引出两线,Pt100接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。
发表于 2017-12-21 17:01:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072468 second(s), 45 queries Redis On.
