虹吸罐
3.4K |10
低温甲醇洗岗位上,泵体上面都有虹吸罐,虹吸罐里面有甲醇循环和水循环。想知道虹吸罐的作用?并且听老工人讲虹吸罐里的甲醇可以冲洗机封,如果冲洗机封,那冲洗过的废甲醇还在虹吸罐里循环吗?不影响吗?
发表于 2017-12-20 22:21:47
参与人数 3财富 +20 收起 理由
johnh + 5 发起议题
外来人 + 5 积极参与
hai8487 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 意寒的秋天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你的这个泵的冲洗方案一般是11+52+62,52就是与虹吸罐(储液罐)相连的那两条管路,机械密封内有泵送环,次级密封腔内的甲醇在热虹吸及泵送效应的作用下循环,这部分液体仅用于密封的润滑跟散热。不会影响使用
发表于 2017-12-20 22:59:24
参与人数 2财富 +20 收起 理由
johnh + 10 热心助人
hai8487 + 10 积极参与
MisserguxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泡沫_ZPTK 发表于 2017-12-20 22:59
你的这个泵的冲洗方案一般是11+52+62,52就是与虹吸罐(储液罐)相连的那两条管路,机械密封内有泵送环,次 ...
像这种冲洗方案是根据经验约定成俗的还是查什么资料定的呢?
发表于 2017-12-21 08:19:10
使用经验,一般都是这样,冲洗方案以使用起来的效果来定,你的冲洗方案再好如果不适用我的工况,那这个冲洗方案就是不合适的  详情 回复 发表于 2017-12-21 08:53
参与人数 2财富 +7 收起 理由
johnh + 5 积极参与
hai8487 + 2 积极参与
发表于 2017-12-21 08:53:36
hai8487 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2017-12-21 08:53
使用经验,一般都是这样,冲洗方案以使用起来的效果来定,你的冲洗方案再好如果不适用我的工况,那这个冲 ...
那您说比如我流量100,扬程120的脱盐水泵。是不是应该选plan01  1CW-FX
发表于 2017-12-21 15:44:04
选PLAN11  详情 回复 发表于 2017-12-21 16:26
johnh + 5 积极参与
选PLAN11
发表于 2017-12-21 16:26:37
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
johnh + 5 + 1 热心助人
我的怎么解释?
发表于 2017-12-22 22:47:22
PLAN01因为需要在泵盖上钻个斜孔,属于定制的密封腔。PLAN11是默认的单端面的冲洗方案。  详情 回复 发表于 2017-12-23 09:56
发表于 2017-12-23 09:56:03
johnh + 8 热心助人
凤栖梧桐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
是设备自带的吧
发表于 2017-12-23 10:41:56
johnh + 5 积极参与
对   自带了
发表于 2017-12-24 22:31:14
空格_AKFBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
虹吸罐用于PLan52,主要作为PL1N11后的第二道密封,对机封可以冲洗,冷却,润滑等作用。其次PLAN52的选用是可以发现PLAN11是否泄漏,例如甲醇等有害介质是不能进入到作业环境中的,所以虹吸罐的存在可以通过检测液位的方法来检查PLAN11是否发生泄漏
发表于 2017-12-27 19:46:20
liaifeng + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.319956 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
