[求助] PTFE内衬管道焊接问题
4K |12
awenbaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
对于PTFE内衬管道的焊接,有以下问题:1. 管道原材料内衬有PTFE,在管段预制焊接的过程中,是否会对内衬的PTFE造成破坏?
2. 如果造成PTFE内衬的破坏,采用什么样的工艺可以修补呢?
着急啊,没有相关的经验,谢谢各位大侠!
发表于 2017-12-19 09:56:06
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 awenba 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、会破坏,2、不能修补。3、建议用法兰连接
发表于 2017-12-19 10:19:29
夏,微凉 + 5 热心助人
awenba楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
十分感谢!但是内衬PTFE的管线材料是业主提供,需要我们公司把这些材料预制成管段。在预制管段过程中会有焊接作业,有没有好的建议?
发表于 2017-12-19 10:46:06
一般这种都是两头法兰的成品段,或者是无内衬管道,焊接好了再内衬,像你这样的我是没见过,好像没什么好办法  详情 回复 发表于 2017-12-19 13:04
成品的的内衬PTFE管道是不能焊接的,破坏了衬里层无法修补,只能在没有内衬的时候焊接后再衬里
发表于 2017-12-19 10:56:04
黉山坡下 + 3 积极参与
awenba 发表于 2017-12-19 10:46
十分感谢!但是内衬PTFE的管线材料是业主提供,需要我们公司把这些材料预制成管段。在预制管段过程中会有 ...
发表于 2017-12-19 13:04:51
大表哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
考虑预留段,然后返厂重新衬啊,咨询厂家,有的可以现场衬的。
发表于 2017-12-19 14:22:24
黉山坡下 + 3 积极参与
两面针VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
你这是钢管还是玻璃钢管
发表于 2017-12-19 14:52:09
两面针 发表于 2017-12-19 14:52
你这是钢管还是玻璃钢管
这个是碳钢管内衬PTFE
发表于 2017-12-19 17:10:23
管道一般焊接完成后才做内衬,管节的长度一般2M左右。
发表于 2017-12-19 18:14:50
神话/ty涛涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有一种新的改性PTFE材料  NEW PTFE  可以焊接  日本大金的   有兴趣的可以去了解下
还有PFA也可以修补
发表于 2017-12-20 09:34:21
黉山坡下 + 3 积极参与
我们是做钢衬四氟管道的,原则上钢衬四氟管成品是不允许再进行二次焊结的,因为四氟高温下是有毒的,如仍有疑问,可以联系我!
发表于 2018-8-2 09:45:57
799554747VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我们公司最近需要采购一批PTFE钢衬管道,有没有这类供货商?
发表于 2020-9-24 10:14:21
西北新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我公司都是从韩国买得,这种管道阀门弯头三通之类的全部是法兰连接,设计规格给厂家可以定做。
发表于 2020-9-26 22:38:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147915 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
