[讨论] 投料间的设置
4.2K |7
langse123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
原料药或者中间体车间有时需要投高活或者毒性大的物料,这些物料在抽料或者固体投料的时候是不是必须要设置专用投料间,还是有什么具体的设计说明?
发表于 2017-12-18 09:03:11
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 langse123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
太湖鱼人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该在反应器的旁边有一个专业的投料防护装置!
发表于 2017-12-18 09:08:51
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
langse123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
在密闭空间投料  ,密闭空间与车间分开换风?  还是怎样?
发表于 2017-12-18 13:45:11
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
必须的!而且是这个密闭间跟外界绝对不能流通的!
发表于 2017-12-18 13:47:16
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
那我能不能在车间设置一个抽料间,抽多种物料行不行,还是说我设置的抽料间只能抽单一的危险物料?
发表于 2017-12-18 16:09:43
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
zzj58013130VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
使用专用投料器就可以了,手套箱 隔离器
发表于 2017-12-21 12:54:34
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
wagenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用隔离器,带负压,带钝化,使用完记得灭活,过滤器要做bibo设计
发表于 2017-12-24 09:44:37
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
花天酒地VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
应釜密闭自动投料设备,输送物料的管道接入车间地线,将物料的静电导走;先将吸到设备内部在卸料到反应釜中,卸料的同时进行氮气反吹,增加釜内惰性气体,防止意外发生。反应釜密闭自动投料设备代替人工向反应釜中投料粉体、固体颗粒,设备与反应釜密闭软连接,投料时不会产生粉尘扬尘落地粉,增加物料利用率,设备与反应釜密闭链接,投料时杜绝釜内有机溶剂外溢,投料时间快效率高,降低员工劳动动强度。设备采用PLC控制,根据客户实际生产需求编写程序,可接入车间DCS控制系统由车间对设备运行状态监控和启停。已在农药原料药噻虫嗪生产中投入使用,代替人工向反应釜中投入噁二嗪、超细碳酸钾。
发表于 2020-1-1 08:19:13
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186457 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
