[求助] 关于有毒或易燃气体检测仪
3.4K |28
zxg.wylton楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
转发一个讨论:
        可燃/有毒气体报警设计规范GB50493送审稿审查情况汇报
                林洪俊
             2017.12.23
        各位技术委员好!关于可燃/有毒气体报警系统设计规范GB50493―2009,从2016年启动了升版修编工作,开了5次讨论会,争议很大,焦点就是报警系统选型。争论的不仅是要合乎安监总局的要求,最难办的是要合乎消防总局的要求。上周14~15号,又参加了该规范送审稿审查会。后面还有一次报批稿审查会,大约在2018年3月份。该规范最快也得2018年下半年才有可能发布,况且目前可燃粉尘、有毒粉尘检测报警部分的条款还没定好,并且难度很大。下面把送审稿阶段的最重要结论给大家汇报一下,供提意见:
(1)独立性
         GDS是否要独立设置?
         答:GDS应独立设置,且全系统完全独立。
(2)系统选择
         GDS用什么系统实现?
         答:
         a. 只做报警用,可采用独立的DCS、 PLC、传统二次报警表等。
         b. 承担消防联动功能的系统,须获得CCCF认证。
         c. 参与工艺流程安全功能的可燃/有毒气体检测,检测信号进SIS。
(4)其它问题
        a. 可燃/有毒气体检测信号都进工艺装置的SIS是否可以?这样不是更可靠吗?
       答:GDS与SIS不是一个保护层,因此不可以。应独立设置。同理,也不能都进装置DCS,应独立设
置。
        b. 可燃/有毒气体检测信号都进工艺装置的PLC、DCS、SIS的独立I/O卡件是否算做独立?
        答:不算。PLC、DCS、SIS故障时,不能保证可燃/有毒气体报警功能正常,而这时更需要该功能。
        c. 可燃/有毒气体检测信号都进工艺装置的PLC、DCS、SIS的独立控制器是否算做独立?
发表于 2017-12-25 08:31:07
zxg.wylton 发表于 2017-12-18 21:37
定规矩好定,关键是实践中如何真正落实。这首先是技术问题,如果技术上没有好的方案或产品,定了规矩也是 ...
技术问题,早就已经得到解决,非常成熟的东西,不存在问题,你选用国内大厂生产的气体报警器都可以。
但前提是选型合理,,安装符合规范、维护及时,检定严格按照规程执行。
给你举个栗子吧,我单位各类气体报警480多台,每年检定合格率95%以上,不是你说的那种拿标气晃一晃,而是严格遵守规程不在进行检定。
分析仪器和气体报警器这类仪表,重在维护,不是想当然的随意搞,不要出了事故把自己搞进去都不知道为什么.....
发表于 2017-12-25 09:27:46
参与人数 1财富 +20 收起 理由
zxg.wylton + 20 深入讨论
再给你几个常用的检定规程供参考
发表于 2017-12-25 09:32:02
JJF1433-2013氯气检测报警仪校准规范.pdf
1.1 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
JJG 551-2003 二氧化硫气体检测仪检定规程.pdf
373.19 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
JJG 695-2003 硫化氢气体检测仪检定规程.pdf
232.41 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
JJG693-2011可燃气体检测报警器.pdf
1.69 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
参与人数 1财富 +30 收起 理由
zxg.wylton + 30 资料文件共享
关于检定规范,我不能说他们错,他们定的很合理。
曾看到过一个讨论,就是接地电阻测试仪,清华的一教授就明确表达异议:不同表测量结果不一样,甚至相差百倍,也比较过日本表。他认为目前的原理上就有问题,但是大家目前都在用,又没有符合理论的可替代的产品,现在就勉强为之。再说,一旦打破产品标准或检验标准,该损害多少厂家利益!用户又茫然不知所措。所以强制检定标准一直至今。有没有用也只有天知道。
气体检测,我想也有这样的问题。我关心的是要有用,至少比现在方式更有效,不能毒气已经在检测仪表附近已经泄露产生,仪表全都没报警,相反,离毒气体源更远的人相反一个个倒地了。
发表于 2017-12-25 10:38:13
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
c3h5e8n1 发表于 2017-12-18 09:35
可燃报警器和有毒报警器肯定是管用的,我做过一段时间的气体检测仪检定工作,很清楚。楼主所说的情况,可能 ...
涨知识了,还有探头中毒啊,原来的时候经常用打火机测试。。。
发表于 2017-12-27 08:19:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075891 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
