海奥膜
[控制系统] DCS为什么叫分布式控制系统
2.7K |8
其分布主要体现在操作站多个么?即可以在多个操作站分散操作?
我不太理解其危险分散到底体现在哪?
许多控制系统只有一个控制站,有的甚至没有一个卡件是冗余的。
怎么理解分布?说分布体现的何处分布?或者分散?
发表于 2017-12-17 10:21:39
【提示:直接搜索1882198可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zxg.wylton 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
怎么说呢,我个人理解,只总线控制系统,才是真正的分布式控制系统,就是每一个仪表都能成为一个控制单元,把控制分散到仪表上去,所以即使你系统坏了,也不影响整运行。如果要说普通的DCS系统,只能说是部分分布式控制系统,他起到整合其他子系统的作用,比如你有多个小装置,小设备,分别由自己的PLC控制,然后集中到DCS做集中控制,使各个小的系统建立起联系。
发表于 2017-12-17 20:10:13
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
多个控制站可以分散布置,如果是一个控制站,除了本地I/O,底下还可以挂远程I/O,分散布置。操作站主要是集中布置,便于集中监视。所以也叫集散控制系统,集中监视,分散控制。
发表于 2017-12-18 08:10:33
我就是静静,继续静静等着大家的深入丰富的讨论!
发表于 2017-12-20 10:35:12
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
实际上DCS (Distributed Control System)有两个含义:
一个是具有分布式结构的控制系统,只要具有这种结构就可叫做分布式控制系统;
一个是产品(例如横河、浙江中控、和利时公司的某些产品),这些产品是一个体系结构,用于生产过程控制。
前者不一定是一家的产品,只要符合某些通讯协议,任何硬件产品都可挂接。强调的分布式结构。其软件一般包括控制软件、监控软件、管理软件,这些软件可以是多家产品,一般来说这种系统是开放系统;
后者是某家产品,一般是封闭系统,也就是说其硬件、软件都是这家开发的,包括通讯协议都可能是特有的协议。若有其他厂家的产品接入这种系统则需要采取特有技术(软件通过OPC、硬件通过特定借口)。
所以,所谓上DCS (Distributed Control System),中文通常叫做集中分散系统,即强调的是控制功能分散(实现风险分散)、监视集中。
发表于 2017-12-20 11:36:30
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
集中管理,分散控制
发表于 2017-12-25 17:04:28
请详细讲解怎么个集中怎么个分散,答得多答得好给财富。  详情 回复 发表于 2017-12-26 08:20
bruceli2599 发表于 2017-12-25 17:04
集中管理,分散控制
发表于 2017-12-26 08:20:43
说得简单直白点:控制系统有N个回路,分布在现场各个角落,但是所有回路都可以在操作站监控画面上检测控制
发表于 2017-12-26 13:14:24
我摘录了网上的:
分布式控制系统是在计算机监督控制系统、直接数字控制系统和计算机多级控制系统的基础上发展起来的,是生产过程的一种比较完善的控制与管理系统。在分布式控制系统中,按地区把微处理机安装在测量装置与控制执行机构附近,将控制功能尽可能分散,管理功能相对集中 。这种分散化的控制方式能改善控制的可靠性,不会由于计算机的故障而使整个系统失去控制。当管理级发生故障时,过程控制级(控制回路)仍具有独立控制能力,个别控制回路发生故障时也不致影响全局。
是否可以这样理解:
1、分布否及分布程度是相对于原来已有的(计算机监督控制系统、直接数字控制系统和计算机多级控制系统)技术路径,即使现在已不是那么理想的分布。
2、分布体现在:控制功能分配到不同的操作站和控制站,即使操作站失灵,控制功能任然保持原来有效状态。
3、各卡件分布,也就测量回路和控制回路分布。
发表于 2017-12-27 11:00:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099944 second(s), 53 queries Redis On.
