危废焚烧厂余热锅炉人工在线清灰操作
6.2K |11
a804603133_RGYVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
危废焚烧炉一台膜式壁余热锅炉,运行一段时间后锅炉出口温度明显升高,炉壁上积灰严重,然后我们人工在线清灰,利用高压水枪冲洗炉壁,请问下在高温下利用水冲炉壁对炉壁损害有多大?锅炉烟气温度最高有800度,锅炉压力30bar,炉管内水温在250度左右。
发表于 2017-12-17 10:40:30
参与人数 2财富 +15 收起 理由
xychao329 + 10 发起议题
外来人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 a804603133_RGYV 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
多长时间清理
发表于 2017-12-17 11:54:30
看情况的,一般2个月请一次,有时候也不清  详情 回复 发表于 2017-12-18 08:57
xychao329 + 5 积极参与
a804603133_RGYV楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-12-18 08:57:23
xychao329 + 5 积极参与
sfy111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
不是有在线振打装置清灰吗?
发表于 2017-12-18 11:34:43
你们的在线振打清的干净吗?  详情 回复 发表于 2017-12-18 13:05
xychao329 + 5 积极参与
sfy111 发表于 2017-12-18 11:34
不是有在线振打装置清灰吗?
你们的在线振打清的干净吗?
发表于 2017-12-18 13:05:30
可能是工况不一样吧,我们还算是可以吧。就是太费气,用的是1.0MPa压缩空气激打电锤,,,,,
发表于 2017-12-18 16:56:47
我们是机械振打,电机带动振锤转动的,没用气。我们说的是一个东西吗?  详情 回复 发表于 2017-12-19 09:52
xychao329 + 5 积极参与
发表于 2017-12-19 09:52:32
ROBUYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我个人觉得没多少影响,有个垃圾焚烧锅炉一通道未防止超温就采用过喷水降温的方法。不过我感觉长期用对水冷壁肯定有影响。
发表于 2017-12-24 17:24:19
ROBUY 发表于 2017-12-24 17:24
我个人觉得没多少影响,有个垃圾焚烧锅炉一通道未防止超温就采用过喷水降温的方法。不过我感觉长期用对水冷 ...
国外好像是有喷水清理锅炉表面的积料的,
发表于 2017-12-26 09:30:21
务时VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
首先,人工高压水的冲洗,对锅炉的损害是一定的,体现在两个方面:1是水对水冷壁管材的损害--少量的水的损害较小,高压水的水量就太大了,2是因为大量的水进入锅炉,会造成烟气的含水量大幅增加,会造成尾部受热面的积灰增加,腐蚀增加。
其次,人工清洗,可靠性安全性不够,也能不能覆盖到全部的受热面。
所以,国外是有全自动在线运行的,清洗水冷壁的设备。用的是低压的常温水。使用频率根据锅炉的实际工况会有很大差异。每次使用后保证过热器入口温度下降60-100度左右(依工况不同)。不仅保证了水冷壁的清洁和吸热量,也减少了管材因积灰造成的腐蚀--不用等到超温了才清洗。
发表于 2018-3-11 20:20:04
振打清灰,是用在过热器和尾部受热面的。有机械和气动振打的方式。
国外目前主流采用,单个气缸的振打的方式,即每个振打点对应一个气缸,采用PLC程控,每个点的振打是否有效也有报警处理等。
发表于 2018-3-11 20:26:25
klls2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
克林勒斯(cleanliness)意为 洁癖的、清洁的极限值、清洁的几乎圣洁。
        致力于在中国推广更环保的清洁方式,让世界少一些化学品!!!
洁癖清洁---以西安为中心 服务于全国各地. 长期致力于德国ICS干冰清洗机、干冰造粒机的销售及服务;机械自动化配套的工业清洁系统解决方案 及提供干冰清洗技术服务。
全国便捷清洗演示、任何厂区免费演示~
任何野外施工无障碍!随时电话免费演示~
干冰清洗智能化解决方案、干冰清洗上门服务、干冰清洗技术咨询。
电力行业:
一、锅炉水冷壁、对流室、空气预热器、过热器、省煤器等散热管片的外部无水清洗,能显著提高锅炉的热交换效率。
二、风力发电变桨电机集电环及周围的碳粉,齿轮箱散热器、发电机冷却器、变频器等无水清洗,能提高设备使用寿命、减少故障率、明显提高发电设备的工作运行时间。
三、空冷机组空冷岛的鳍片管受到植物花絮等棉絮状杂物的影响,用传统水射流方式很难清洗干净,用干冰清洗能较好解决。
四、余热发电窑头、窑尾锅炉的过热器、蒸发器、省煤器翅片管的外部积灰无水清洗,能明显提高热交换效率,增加经济效益。
石化行业:炼油厂的各种加热炉、空气预热器、对流室管束的外壁灰烟垢清洗,能降低烟气温度,减少能耗。
可上门干冰清洗:喷漆和总装的前置工序,特殊的除漆等。
可上门干冰清洗火灾余留木材、砖、混凝土、金属物商形成的烟垢,并留下的烧焦痕迹。
可上门干冰清洗印刷机、制药厂、食品厂、高端制造业、铁路、野外工程等各种肉眼可见难清洗免拆装等清洗业务。
可上门无水清洁古遗迹、陶瓷、机场跑道、高端木制品及复杂器具。
可上门干冰清洁 钎焊炉、RTO炉、余热锅炉清除积灰等无水免拆卸炉子内部
地址:西安市草滩经济开发区弘业一路1518号
联系人:陈经理 13119108126
邮箱:13119108126@163.com
中国http://www.sxcleanliness.com
德国https://www.ics-dryice.com
发表于 2019-12-7 11:21:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.417842 second(s), 117 queries , Redis On.
