loading
[求助] 关于火灾工况安全阀超压比例选择问题
5.9K |6
phoenixmocaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大咖!现有一个问题需要各位帮助。
按照API520规定,火灾工况的超压比例是21%。并据此计算安全阀排放面积。
但是,有的设计院会将该比例调低为10%或16%来计算安全阀的排放面积。
不知道到底应该选择哪个比例。谢谢!
发表于 2017-12-15 10:00:13
外来人 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 phoenixmoca 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
调低为10%或16%来计算安全阀的排放面积,保守一点。没有问题。
发表于 2017-12-18 18:16:26
goldliyang + 3 积极参与
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个和各个国家的设备制造工艺和材料有关。API中火灾工况下设备允许超压21%,我们常取值10%~15%比较保守,因为压力容器(管道)在试压的时超过设计压力,这个超压比例是能接受的
发表于 2017-12-19 19:33:38
goldliyang + 5 积极参与
phoenixmoca楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
Hansonwen 发表于 2017-12-19 19:33
这个和各个国家的设备制造工艺和材料有关。API中火灾工况下设备允许超压21%,我们常取值10%~15%比较保守, ...
谢谢答复。
但是,使用21%不是更保险吗?
发表于 2017-12-20 09:04:57
当设备或管道设计压力(最高工作压力)一定时,超压比例越小越保守。如:设备的设计压力(最高许用工作压力)为5.0MPaG,安全阀整定压力为5.0MPaG,当许用超压10%时,安全阀起跳后的泄放压力为5.0*(1+0.1)=5.5MPaG  详情 回复 发表于 2017-12-20 09:24
phoenixmoca 发表于 2017-12-20 09:04
谢谢答复。
但是,使用21%不是更保险吗?
当设备或管道设计压力(最高工作压力)一定时,超压比例越小越保守。如:设备的设计压力(最高许用工作压力)为5.0MPaG,安全阀整定压力为5.0MPaG,当许用超压10%时,安全阀起跳后的泄放压力为5.0*(1+0.1)=5.5MPaG;当许用超压为21%时,安全阀泄放压力为5*(1+0.21)=6.05MPaG。因为设备的设计压力才5.0MPaG,泄放时6.05MPaG显然比5.5MPaG对设备的影响更大。
发表于 2017-12-20 09:24:22
参与人数 2财富 +6 海川分 +5 收起 理由
wshiniba + 1 + 5 解答专业
goldliyang + 5 积极参与
Hansonwen 发表于 2017-12-20 09:24
当设备或管道设计压力(最高工作压力)一定时,超压比例越小越保守。如:设备的设计压力(最高许用工作压 ...
既然这样,为什么还要规定超压比例呢?都取16%或10%不就可以了吗?
而且,设计压力应该在考虑了所有超压工况后才确定的吧?
发表于 2017-12-20 10:45:09
steven_zmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1)安全阀达到设定压力时就已经开始动作了,阀瓣开始升起。楼主所说火灾工况,允许超压21%,是指在超压21%情况下阀门全开,达到额定泄放量。
2)火灾工况下,压力迅速升高,由100%到121%这个过程非常迅速。
3)为什么火灾用安全阀允许超压21%,非火灾用的只有10%?这个问题楼主是否思考过? 既然是为火灾而设计的安全阀,那么就不希望它“经常性的乱起跳”。
发表于 2020-7-31 16:17:38
goldliyang + 6 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075651 second(s), 69 queries , Redis On.
