[讨论帖] 天然气制氢,预硫化
1.4K |7
shy_FARPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
天然气制氢一般不用预硫化,大家说说运行一年下来,催化剂能有多少硫化了
发表于 2017-12-13 19:20:51
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 shy_FARP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天然气中硫含量很少,一般加氢催化剂不进行预硫化了
发表于 2017-12-14 09:19:04
刀客 + 2 积极参与
shy_FARP楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是这样的,之前用天然气制氢,没有预硫化。运行了一年,现在准备改用轻烃,需要预硫化
发表于 2017-12-14 10:50:07
刀客 + 2 积极参与
就是想了解一下,一年下来,催化剂有多少变成硫化态的
发表于 2017-12-14 10:51:22
太然气制氢用的催化剂应该是镍基,不能硫化,会中毒失活的。
发表于 2017-12-14 13:52:20
我上边没表达清楚,是说天然气制氢过程,加氢反应器硫化情况
加氢反应器用的是钴钼催化剂
发表于 2017-12-14 16:45:06
刀客 + 2 积极参与
tik-tokVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
天然气制氢装置的加氢反应器我觉得只是个摆设...因为我们天然气硫含量要求小于5ppm。。。。。
发表于 2017-12-14 17:15:33
刀客 + 2 积极参与
cymlz0826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
天然气制氢中的第一个加氢反应器是烯烃饱和的,原料用天然气的话,第一个加氢反应器我觉得基本没啥用,设置他的作用应该是石化里面制氢用延迟焦化的干气制氢才能用得到的,因为干气里面烯烃多,只有加氢饱和成烷烃才能到转化炉中转化成氢气。
原料气里面的硫是靠第二个、第三个氧化锌脱硫反应器脱除的。
如果原来是天然气制氢,里面没有多少硫的吧,催化剂硫化估计也没多少。如果确定要 用的话,建议还是重新硫化,也不会造成什么浪费,制氢的反应器本来也没多大。
发表于 2017-12-15 10:25:48
liuquan1100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.238488 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
