[讨论] 放空阀无法放空
2.3K |10
baidanjingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
有一5公斤蒸汽放空调节阀,阀开后无法放出蒸汽,关闭阀前切断阀,调试阀门正常,再开切断阀后调节阀工作又正常了,谁知道原因吗?
发表于 2017-12-13 10:57:10
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 baidanjing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
估计是阀前,阀后,压差太大了
发表于 2017-12-13 11:24:23
liaifeng + 5 积极参与
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发现无法防空,首先检查阀门是否真正动作了,也就是看看阀杆位置,排除法。先排除阀体问题,再检查接线与信号,排除信号问题。你们这样搞还是无法判断,等下一次故障吧
发表于 2017-12-13 11:35:20
liaifeng + 5 积极参与
李一凡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【维修工】
支持版主
发表于 2017-12-13 14:49:37
wmq0559VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
猜测是阀杆没有动作,这一点是必须要确定的。调节阀不动作很多情况下都会发生。蒸汽的更容易发生,长期高温,填料高温变质,结垢等等情况。
发表于 2017-12-13 21:24:21
870471450 + 5 深入讨论
遥远的炊烟1102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
关闭阀前切断阀,调试阀门时阀杆是否动作,和反馈信号是否一致?
发表于 2017-12-14 09:40:14
liaifeng + 5 积极参与
一个大萌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
支持2楼,可能是压差问题。但是5公斤的压力很小了,应该不存在这样的问题。
以前在泵出口阀我们有这样的方法,把阀门开启1%,再启动,保证有过量的情况下再调节阀门。
不知道你这个蒸汽放空能否可以:把调节阀开到1%再开切断阀,直接蒸汽过量,再调节阀门看看有没有动作。
发表于 2017-12-14 10:01:09
liaifeng + 5 积极参与
电动头力矩小
发表于 2017-12-14 10:44:41
liaifeng + 2 积极参与
阀开后无法放出蒸汽?这个是在现场确认的吗,还是只是总控给信号并没有到现场看阀的。估计是没确认,阀前后压差大了些,加上阀门长期不动作阀体会卡,关闭前面切断阀减小差压并动作阀门,阀自然正常工作了。
发表于 2017-12-14 10:55:54
liaifeng + 5 积极参与
自动控制小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不知道阀门的情况暂时无法判断准确,首先要确定阀门是否真的动作,关闭阀前的截止阀后,阀门能正常开关的话说明阀门本身的问题不大,要检查气源压力是否够用,有的时候带介质的情况下,气源压力不够,阀门就无法动作,另外还有一中情况就是阀杆与阀芯之间连接是否有松动,使阀门动作时阀芯掉砣或者翻板不能克服蒸汽压力没有随阀杆动作。
发表于 2017-12-14 11:22:57
liaifeng + 8 深入讨论
SIEMONESKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
在DCS系统打开阀门,阀门没动作有很多原因:1、控制信号没有送到定位器;2、定位器故障;3、过滤减压器后压力偏小;4、执行机构推力或扭矩不够;5、阀内部故障如内件和阀杆脱落。按目前的分析,估计是定位器调试的原因。作者未写明:阀门的故障位置(FO/FC)、阀门类型(单座阀、蝶阀)、现场检查情况、定位器有无报警、如何调试后恢复正常。不利于问题的分析。
发表于 2017-12-19 16:33:11
liaifeng + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177164 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
