[求助] 为什么不可以用塑料桶装汽油?
5.7K |61
回帖奖励 +2 财富值财富
按说是不能,因为可能会产生静电,但是在过去,用塑料桶装汽油的太多了,现在还有个别加油站(一般是比较偏远的地方的)还给骑摩托车的用塑料桶装油。
发表于 2017-12-8 23:05:36
402122290 + 5 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
回复可见。。。
发表于 2017-12-9 08:32:06
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
回帖奖励 +2 财富值财富
还是防静电。
发表于 2017-12-9 08:35:34
402122290 + 2 同意你的观点
adog8207VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +2 财富值财富
静电的原因
发表于 2017-12-9 11:09:28
请叫我小毅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
应该是静电的问题。
发表于 2017-12-9 11:17:16
tjlgsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回帖奖励 +2 财富值财富
学习学习学习学习
发表于 2017-12-9 14:06:24
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
好运大道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +2 财富值财富
塑料桶会被溶掉
发表于 2017-12-9 14:17:48
相似相溶液有一定道理  详情 回复 发表于 2017-12-9 14:58
402122290 + 2 积极参与
相似相溶液有一定道理
发表于 2017-12-9 14:58:01
渝琴 + 2 积极参与
wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
这个回答的确实不专业啊
发表于 2017-12-10 22:01:29
答案在前面,只是我觉得相似相溶液有些道理  详情 回复 发表于 2017-12-10 22:18
渝琴 + 3 深入讨论
wanderful 发表于 2017-12-10 22:01
这个回答的确实不专业啊
发表于 2017-12-10 22:18:32
渝琴 + 3 深入讨论
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
回帖奖励 +2 财富值财富
静电这个隐形杀手的确是危害不小!特别是某一些装置,在正常状况下不会形成燃爆混合气体空间,但是在异常状况下就容易形成燃爆气体空间,而异常状况几乎没有出现过,所以一些无知无畏的人就把静电消除措施慢慢的放弃了。当燃爆事故发生后,还很努力的去查找原因!
发表于 2017-12-11 09:00:41
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
402122290 + 10 + 1 深入讨论
liaohu1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
学习下
发表于 2017-12-11 09:19:12
回帖奖励 +2 财富值财富
相似相容
发表于 2017-12-11 09:20:39
402122290 + 2 积极参与
未名。_ORYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个回答的确实不专业啊
如果说是静电,那储存的时候呢?静态静电怎么产生呢?
发表于 2017-12-11 11:51:01
灌装的时候会有静电啊,静态放置当然不会有静电了  详情 回复 发表于 2017-12-11 12:30
所谓的静态也是相对的。 除了物料相对运动外,刮风、雷电、感应、随机接触异物等许多发生静电的方式  详情 回复 发表于 2017-12-11 12:30
402122290 + 5 积极参与
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
塑料桶无法导除静电,静电积累可产生电火花
发表于 2017-12-11 12:02:41
402122290 + 5 积极参与
所谓的静态也是相对的。
发表于 2017-12-11 12:30:13
402122290 + 8 深入讨论
发表于 2017-12-11 12:30:30
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +2 财富值财富
学习学习
发表于 2017-12-11 14:50:19
回帖奖励 +2 财富值财富
主要是塑料桶不导电,汽油摩擦产生静电集聚,产生火花造成事故。
发表于 2017-12-11 21:28:44
402122290 + 5 积极参与
李彦鹏陕煤集团VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
真不懂
发表于 2017-12-11 22:36:22
402122290 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.313086 second(s), 150 queries , Redis On.
