[求助] 爆炸危险区域之内是否可以布置冷冻机
4.3K |25
ljy3033VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
今有一个精细化工厂房(当初设计按照建规设计的),打算在厂房靠近围墙侧(不需要考虑临近工厂)新增一台冷冻机,给厂房内设备提供冷冻水。但这个位置处于电气专业所划分的爆炸危险区域之内。个人认为是可以设置的,依据是建规3.4.6条的条文解释,“化学易燃物品的室外设备与所属厂房的间距,主要按工艺要求确定,本规范不作要求"。
不知道大家怎么看?另外,石化规是否有相关要求?
发表于 2017-12-7 16:11:25
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ljy3033 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
隔离,并用防暴墙隔开
发表于 2017-12-7 16:23:19
另外,安监局2013年出了一个76号文件,“第十五条要求,具有爆炸危险性的项目,其防火间距应至少满足GB50160的要求”。但原厂区是按照GB50016(建规)设计的,如果增加新设备的话是否还能够按照建规执行?  详情 回复 发表于 2017-12-8 08:25
请问,有规范依据吗? 如果单独为冷冻机做一个房子的话,是不是要按照丙类(冷冻液为乙二醇,丙类)厂房与甲类厂房(原有厂房为甲类)的防火间距考虑了?  详情 回复 发表于 2017-12-8 08:17
ljy3033 + 3 积极参与
用防爆电机,满足防爆要求。
发表于 2017-12-7 16:46:51
是否满足石化规或者建规的要求。而且安监局2013年出了一个76号文件,“第十五条要求,具有爆炸危险性的项目,其防火间距应至少满足GB50160的要求”。但原厂区是按照GB50016(建规)设计的。在石化规上我没找到相关条  详情 回复 发表于 2017-12-8 08:23
ljy3033 + 3 积极参与
适应防爆区的防爆要求就可以吧。
发表于 2017-12-7 19:31:55
请问,有规范依据吗?  详情 回复 发表于 2017-12-8 08:27
ljy3033 + 3 积极参与
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可采用以下方案:1、冷冻机采用防爆型电气设备;2、通过防火墙与车间隔开,保证冷冻机在爆炸区域之外。
发表于 2017-12-8 07:57:40
第一条可以实现,但不知道是否可以贴临布置(冷冻机组贴临原厂房布置)。第二条实现不了,因为没有其他地方了,如果布置在爆炸危险区域之外,就得按照建规或者石化规来定间距了,而且根据安监局2013年的76号文件,是  详情 回复 发表于 2017-12-8 08:32
ljy3033 + 3 积极参与
ljy3033楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
清城君 发表于 2017-12-7 16:23
隔离,并用防暴墙隔开
请问,有规范依据吗?
发表于 2017-12-8 08:17:53
HP0377 发表于 2017-12-7 16:46
用防爆电机,满足防爆要求。
是否满足石化规或者建规的要求。而且安监局2013年出了一个76号文件,“第十五条要求,具有爆炸危险性的项目,其防火间距应至少满足GB50160的要求”。但原厂区是按照GB50016(建规)设计的。在石化规上我没找到相关条文。
发表于 2017-12-8 08:23:47
隔离,并用防暴墙隔开
发表于 2017-12-8 08:25:55
匆匆的过客 发表于 2017-12-7 19:31
适应防爆区的防爆要求就可以吧。
请问,有规范依据吗?
发表于 2017-12-8 08:27:02
第一条可以实现,但不知道是否可以贴临布置(冷冻机组贴临原厂房布置)。第二条实现不了,因为没有其他地方了,如果布置在爆炸危险区域之外,就得按照建规或者石化规来定间距了,而且根据安监局2013年的76号文件,是不是要执行石化规。
发表于 2017-12-8 08:32:08
采用防爆电机,精细化工厂房优先考虑GB50160,放置冷冻机的墙采用防火墙就可以满足防火间距的要求
发表于 2017-12-8 08:46:47
请问,“放置冷冻机的墙采用防火墙就可以满足防火间距的要求”对应GB50160哪一条?  详情 回复 发表于 2017-12-8 08:55
ljy3033 + 3 积极参与
发表于 2017-12-8 08:55:38
这是参考GB50016   在GB50016中防火间距不足时,经常采用无门窗洞的防火墙,以满足防火间距要求,因为你这是化工项目,优先考虑GB50160,但可以参考GB50016
发表于 2017-12-8 08:59:45
也就是说可以为冷冻机单独建一个小房子是吧  详情 回复 发表于 2017-12-8 09:02
ljy3033 + 3 深入讨论
攸本 发表于 2017-12-8 08:59
这是参考GB50016   在GB50016中防火间距不足时,经常采用无门窗洞的防火墙,以满足防火间距要求,因为你 ...
发表于 2017-12-8 09:02:56
你可以参照空气压缩机处理
发表于 2017-12-8 09:05:48
ljy3033 + 3 谢谢
小木鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果选用贴临的方案,防爆电机不用多说,另外你冷冻机应该算作此车间附属设备了,间距要求都是从车间外侧附属设备算起,距离要求能符合么?
发表于 2017-12-8 11:20:40
ljy3033 + 5 深入讨论
靠近围墙侧应该没问题,刚才没看到
发表于 2017-12-8 11:21:36
ljy3033 发表于 2017-12-8 08:32
第一条可以实现,但不知道是否可以贴临布置(冷冻机组贴临原厂房布置)。第二条实现不了,因为没有其他地 ...
我不清楚你们那里是怎么要求的,反正我们这里的要求是根据企业实际情况参考标准规范,而不是笼统的按照最严格的规范要求,如果你们公司的原料、产品不属于石化产品,不需要执行石化规要求,设计单位也是按照建规给你们设计的,按照设计要求建设就可以。如果你们的制冷机组采用防爆的话,并且单独为一座生产车间提供冷冻水,我觉得是可以不限制距离的;或者将贴邻车间一侧的外墙设置为无门窗洞口的防火墙,也是可以的。
发表于 2017-12-8 11:32:29
ljy3033 + 5 深入讨论
yuyang0520311 发表于 2017-12-8 11:32
我不清楚你们那里是怎么要求的,反正我们这里的要求是根据企业实际情况参考标准规范,而不是笼统的按照最 ...
你们是哪个省,这么人性化,76号文已经把人折磨死了
发表于 2017-12-8 13:29:50
山东东营,你呢
发表于 2017-12-8 13:53:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104770 second(s), 130 queries , Redis On.
